查看: 2220|回复: 18
[已解决]
E42-80 上电0.4重启维修
发表于 2021-3-24 18:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如题 ,开机掉电 检测发现右侧黄色USB接口坏了 换了发现供电端对地短路 。没找图纸 ,,因为刚好有块料板 ,跑线发现5v转换芯片有问题,直接从料板拆下换了不短路 。但是上电故障一样,测量内存供电只有0.5v 。然后直接料板拆过去 ,换上开机正常。没什么技术含量 。有料板维修就是方便 哈哈
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-25 15:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 13:43:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 08:58:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有料板底气足
发表于 2021-3-25 08:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
广达lv6神板?。
发表于 2021-3-24 20:32:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2021-3-27 00:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊!!!!!!!!
发表于 2021-3-27 09:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习!!!!!!!!!!!
发表于 2021-3-27 10:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板问题居多,,cpu坏的也特多,,
发表于 2021-3-27 17:07:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前也修到过
发表于 2021-3-27 21:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有配件就是好
发表于 2021-3-28 09:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习路过谢谢
发表于 2021-3-28 10:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这算是通病吗。
发表于 2021-3-28 10:51:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这也算是秒杀。。。。加精
发表于 2021-3-28 22:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恭喜楼主   一般都是CPU挂了
发表于 2021-3-30 07:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,谢谢分享
发表于 2021-3-30 22:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
料板换的哪个元件没有说
发表于 2021-4-4 12:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对的,到底是哪个芯片啊换了
发表于 2021-4-4 13:14:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么USB供电的烧了,还烧内存的,内存供电芯片是5V的吗
