查看: 1480|回复: 10
[笔记本电脑]
DELL LA-6564P奇葩的不上网修复
发表于 2021-3-12 12:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL   E6520     板号LA-6564P奇葩的不上网修复
           一块DELL  E6520 板号为 LA-6564P的主板,进系统不上网,设备管理器中网卡驱动打黄色感叹号。
裸板测试网卡,发现网卡WG82579的48脚信号CLK_REQ_N不对,这个管脚功能为网卡启动请求端子,网卡正常工作时应该为低电平0V有效,测试发现这个脚电平始终为3.3v,查图纸发现此管脚与南桥直接相连,只好先换个网卡试试,换后加电测试故障依旧,看来是南桥那边问题了,抱着死马当做活马医,用镊子把网卡WG82579的48脚信号CLK_REQ_N直接接地强制开启网卡,神了,竟然好了,重启也正常,反复断电加电测试均正常了。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-12 23:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好细心这个信号都能找到,谢谢分享!更正一点的是该信号是时钟请求信号。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-12 12:28:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
信号最难修了,厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 08:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到过一个。都正常。就是ping不通。后来用无线上的。楼主对网卡研究挺深
发表于 2021-3-12 23:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主提个醒
发表于 2021-3-12 20:07:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2021-3-12 12:11:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
信号好复杂。楼主好厉害。
发表于 2021-3-13 10:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修理信号复杂。基本功飞一般,楼主好厉害
发表于 2021-3-13 15:08:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过来学习了
发表于 2021-3-13 17:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-28 13:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
