查看: 944|回复: 8
[求助中]
Acer 10代CPU,开机不断重启不显,接HDMI一切正常
发表于 2021-3-10 15:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
Acer 10代CPU的本,开机不断重启不显,但是接上HDMI却可以正常点机器亮屏幕,开机进入系统都非常,啥原因呢?型号明天补充,不在身边。
发表于 2021-3-10 17:15:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换屏试过么??????
发表于 2021-3-10 18:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见过这么奇怪的问题
发表于 2021-3-10 18:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得和CPU 有关,先拆下来重植一下。
发表于 2021-3-10 19:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡驱动问题
发表于 2021-3-10 22:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
我想先试试刷下BIOS
发表于 2021-3-11 02:38:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
型号 Aspire A515-54,版号DA0ZAWMB8G0 REV:G 集显,现在连hdmi也不显示了
发表于 2021-3-11 05:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2021-3-14 11:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
最后还是刷BIOS好了
