楼主: weiweiwing
这个是什么管?保险管吗?大家进来看看。。
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-11 22:20:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
闹不清楚,要是标的D9的话应该是二极管没错,不过做什么用的呢
发表于 2007-8-11 23:33:11 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
应该是二极管吧..ADSL猫不好修
发表于 2007-8-12 01:23:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也觉得是防雷电的......在家的时候就有一次雷击坏了我几个朋友的猫....难道只是这个东东坏了?
发表于 2007-8-12 13:35:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
管是玻璃壳的,而且上面有色环。这说明是二极管。我见过这样的二极管,作为保险或整流的作用。我还见过色环电容呢。
发表于 2007-8-14 12:57:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己走下线路不就行了,让大家瞎猜
发表于 2007-8-14 16:51:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
D9应该是二极管,怎么是这个样子?
发表于 2007-8-14 17:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 洪蕾 于 2007-8-12 13:35 发表
我查了一本书,有色环的应该是稳压管,可以起保护作用。色环有2环和三环之分,表达稳定电压。这个是2环的,就是XX伏,颜色看不清。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-14 17:08 编辑 ]
发表于 2007-8-14 22:49:58 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
应该是个稳压二极管。
发表于 2007-8-16 15:43:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
图上看不清。保险管与二极管是不同的,用万用表测一下便知:二极管正反向的阻值是不同的。
发表于 2007-8-16 16:25:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二极管了,主板也有这样的。
发表于 2007-8-17 12:23:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
压敏电阻吧,看位置应该是
发表于 2007-8-20 22:10:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
又像二级管又像电阻吧```
发表于 2007-8-21 13:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 weiweiwing 于 2007-8-10 10:45 发表
没有接地,刚才我试过了,直接飞线结果通电一会其它灯灭了,只有电源灯亮。明显飞线是不对了。
现在可以肯定它是二极管了。
发表于 2007-8-21 14:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是二极管,它的作用应该是防止输入过压,击穿电压应该>60V,
发表于 2007-8-21 18:46:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是放电管,电压超过一定值时,放电限压保护后面的电路
发表于 2007-8-22 15:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈。比较NB啊。呵呵。喜欢
发表于 2007-8-24 17:55:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用万用表测一下不就清楚了吗?
发表于 2007-9-5 21:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好奇怪的东东啊  没见过呢
