查看: 872|回复: 0
PN8162 20W PD快充芯片,PD快充充电器方案
发表于 2020-11-4 16:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PN8162 20W PD快充主控芯片特点:
■ 内置690V高雪崩能力的功率MOSFET
■ 准谐振工作
■ 最高开关频率125kHz
■ 外围精简,无需启动电阻及CS检测电阻
■ 高低压脚位两侧排列提高安全性
■ 内置高压启动,空载待机功耗<50mW @230VAC
■ 改善EMI的频率调制技术
■ 供电电压9-38V,适合宽输出电压应用
■ 优异全面的保护功能
·过温保护
·输出过压保护
·输入欠压保护
·逐周期过流保护
·输出开/短路保护
·次级整流管短路保护
·过负载保护
