查看: 5845|回复: 19
[笔记本电脑]
笔记本电源适配器Type-C接口改一个电压电流表问题
发表于 2020-10-18 14:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
      淘了一个65W电源适配器Type-C接口的改了一个电压电流表,主要给接笔记本电脑用不接负载刚插上电源直流电压表显示4.9V左右正常,
但是过10秒左右电压显示就降到2左右了,不知道是电源适配器故障输出不正常,
还是为了省电不接负载本身自动降压了,
手机电压只有1.75V左右,电流1A左右手机能充进电,
由于暂时没有Type-C充电接口的笔记本电脑,没法测试电源适配器给笔记本充电是否正常,
接在有Type-C数据接口的笔记本,电压正常一直有4.9V左右不会降压,只是一直没有电流
改过的大神给看看是不是正常的,感谢!
发表于 2020-10-20 11:32:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
天宇科技 发表于 2020-10-20 10:55
TB上有转接头啊! 也不贵。。。
转接头很多新机器用不了的,不能充电开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 10:36:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
mainzhang 发表于 2020-10-20 10:04
手里暂时没有这种接口的假负载和机器,只有这种接口的手机但是不升压反而降压,电源是才买的新电源,如果 ...
破皮了,直接正负极接一个电炉丝或者3a的电阻就能测试了
好的,我试试,感谢  详情 回复 发表于 2020-10-20 11:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 11:34:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好的,我试试,感谢
发表于 2020-10-20 10:55:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
TB上有转接头啊! 也不贵。。。
转接头很多新机器用不了的,不能充电开机  详情 回复 发表于 2020-10-20 11:32
发表于 2020-10-20 10:04:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
陈继斌 发表于 2020-10-19 18:54
那应该是电源有问题了,你看看电源上5v时多少电流,接一个假负载看看电压电流能到标识的吗?接假负载降压 ...
手里暂时没有这种接口的假负载和机器,只有这种接口的手机但是不升压反而降压,电源是才买的新电源,如果电源问题,自己剪破线了不知道还能不能换
破皮了,直接正负极接一个电炉丝或者3a的电阻就能测试了  详情 回复 发表于 2020-10-20 10:36
发表于 2020-10-19 18:54:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
mainzhang 发表于 2020-10-19 15:35
用万用表测量电压和显示的是一样的,还是1.7V
那应该是电源有问题了,你看看电源上5v时多少电流,接一个假负载看看电压电流能到标识的吗?接假负载降压电流达不到就是电源有问题了
手里暂时没有这种接口的假负载和机器,只有这种接口的手机但是不升压反而降压,电源是才买的新电源,如果电源问题,自己剪破线了不知道还能不能换  详情 回复 发表于 2020-10-20 10:04
发表于 2020-10-19 17:11:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
小伙子修的可以
发表于 2020-10-19 15:35:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
陈继斌 发表于 2020-10-18 21:04
默认输出是5v的,降压到1.7v肯定有问题,不接电流表,用万用表测量是不是还是1.7v。先判断是电流表问题还是 ...
那应该是电源有问题了,你看看电源上5v时多少电流,接一个假负载看看电压电流能到标识的吗?接假负载降压电流达不到就是电源有问题了  详情 回复 发表于 2020-10-19 18:54
发表于 2020-10-19 15:34:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
鲁鹏维修 发表于 2020-10-18 21:07
请问一下 电流部分是串联到TYPEC 的输出回路上的是吧
电流部分是串联到TYPEC 的
发表于 2020-10-19 15:33:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
y0927 发表于 2020-10-18 20:52
笔记本供电是20v
不接笔记本只有5V,好像要接上笔记本给适配器一个信号适配器才能升压到20V的
发表于 2020-10-18 20:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
笔记本供电是20v
不接笔记本只有5V,好像要接上笔记本给适配器一个信号适配器才能升压到20V的  详情 回复 发表于 2020-10-19 15:33
发表于 2020-10-18 21:04:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
默认输出是5v的,降压到1.7v肯定有问题,不接电流表,用万用表测量是不是还是1.7v。先判断是电流表问题还是电源问题
用万用表测量电压和显示的是一样的,还是1.7V  详情 回复 发表于 2020-10-19 15:35
发表于 2020-10-18 21:07:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流部分是串联到TYPEC 的  详情 回复 发表于 2020-10-19 15:34
发表于 2020-10-20 13:37:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电流表接线错了,表爆了
老哥,不要吓我,我怕  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:09
发表于 2020-10-20 15:09:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
龙少恒良 发表于 2020-10-20 13:37
电流表接线错了,表爆了
老哥,不要吓我,我怕
发表于 2020-10-20 17:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源问题,我用的原装适配器改的就没问题,非常好用
发表于 2020-10-20 22:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么制作的?
发表于 2020-10-22 06:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还是要接笔记本试一试   笔记本上有升压检测
发表于 2020-12-31 16:06:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
少接了根线就会这样子
