查看: 4117|回复: 13
[其他]
HP440 g3,开机提示system fan(90b)错误
发表于 2020-8-2 20:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
求助,我的笔记本电脑是HP440 g3,开机提示system fan(90b)错误,15秒钟后自动关机,无法启动操作系统,无法进行bios设置,买了新的同型号风扇更换后故障照旧,风扇是4pin的,红色线5v工作电压正常,黄色线是3.3v,拔掉蓝色线(控制线) 风扇长转,拔掉黄色线无效果,黄色线接地无效果,能给我指点一下迷津吗?
发表于 2020-8-2 20:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像还没遇到这种问题,希望能学到东西。
发表于 2020-8-2 22:22:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议刷新BIOS试试
发表于 2020-8-2 23:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS里面能不能关。还是就是查一下风扇的脚位有没有断线
进不了BIOS,15秒直接关机了  详情 回复 发表于 2020-8-4 08:51
发表于 2020-8-2 23:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个bios试一下
发表于 2020-8-2 23:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你 看看 EC的检测角   通过一个6脚的管子   试试
发表于 2020-8-3 10:52:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般都是BIOS有问题
发表于 2020-8-4 08:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
进不了BIOS,15秒直接关机了
发表于 2020-8-4 12:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题
发表于 2020-8-4 14:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换风扇是全新的么 。。 更换后要多次重启电脑 报错才会消失。如果刷BIOS  无法解决  就只能是主板了。
发表于 2020-8-31 16:57:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个风扇试试
发表于 2020-10-6 15:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下载试试...
发表于 2020-11-19 19:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
大佬,我的电脑也是刚换了风扇清了灰尘,前几次开机正常没有报错,但大概第六七次开机的时候报90b错误了……能帮解答下吗?该怎么办
发表于 2020-11-19 19:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
