查看: 2315|回复: 1
[维修经验]
iPhone X 花屏故障维修
发表于 2020-5-13 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone X
  故障现象花屏
  接到一台客户的机器故障描述为开机花屏,开机测试和客户描述的故障一致,直接拆机发现是个搬板的机器,硬盘,CPU已经动过了。
  花屏的机器再结合机器维修情况很大可能是吹cpu的时候吹到cpu上面的GPU电感了,cpu、边上的电容电感上面有很多软胶一吹很容易爆了导致元件虚焊,所有处理cpu的时候最好是把软胶清理干净。
  更换一个电感,触发上电机器正常。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-14 14:27:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看过太多的帖子啊.都是大货干完!问题最后出现在细节上啊
