查看: 1289|回复: 2
一杂牌945主板开机点不亮
发表于 2009-7-16 18:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杂牌945主板带集成显卡,跑26的时候"滴"一声报警,接着继续跑到"FF",此时主板还是没点亮,换过内存条试了也不行,后测得行场两脚对地阻值偏差200多欧,是否可以确定是北桥的问题?各位大虾请指教一下
发表于 2009-7-16 20:17:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看有满意断线,建议加焊北桥
发表于 2009-7-16 21:24:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看一下线路上的元件,有些行场线路上有三极管等元件的。
