- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-31
- 精华
机器型号:X450CC
机器故障:待机高
客户拿来,通电,待机将近0.2,按开关无反应,跟客户说主板短路,留机第二天取。
待机高的情况一般比较多的就是出现在待机部分嘛。拆开一看,待机芯片附近有点进水,多半就是这里的问题、、
处理了进水,应该好了,结果在通电还是待机高(没用万用表量过)。万用表一量进水的地方,应该是3,5V线性;5V线性短路,因为进水地方就在那儿,直接翘掉电容,不短路了,上一个电容上去。通电开机
装机测试,发现有时不开机。。。。。。。。。。
拆机裸板也是同样的故障,不开机是有0.02几的待机,3V只有1.1V左右,5V正常,能开机的时候待机0.01,测量待机3V也只有1.1V左右,5V正常。好,点位图翻出来
线性正常,11脚供电正常,2-4脚待机开启也正常,理论上来说只要开启有了吗,3-5V应该都是正常的嘛。查了哈资料,开机才会出3V。OK,订芯片、、、、
第二天芯片到货,装机,待机0.007,一切正常,修理完毕、、、
