【故障机型】:iPhone X
【故障现象】:面容ID打不开
【维修过程】:收到客户发来的一台iPhone X,故障描述的是面容ID失效。
打开面容提示面容ID不可用,遇到这类故障,第一步就是判断面容套件是否原机的。手机是否有感光原彩,没有原彩感光说明机器有可能换过屏、换过泛光排线,或者焊接过泛光排线。前置摄像头是否被换过。
有原彩选项,所以如果泛光排线没有被焊接过,说明肯定是原机的泛光芯片,接下来手机插爱思助手,查看手机验机报告。
发现前置摄像头已经被更换过了,这就很可能红外、点阵被一并更换,接下来我们拆机检测。
从外观来看就能明显看出左边电池胶是后贴的,右边的电池胶没有被动过。
从这张图已经观察出固定点阵、前置、红外的铁片框并没有拆开,这就说明这个机器之前很可能前置摄像头打不开,被上家整个更换了,所以导致这台机器永久无法拥有面容了。
面容的套件就是原机的主板、点阵、泛光、红外缺一不可。所以现在只能告知客户,然后退机了,维修到此结束了。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
