- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-16
- 精华
主板:技嘉GA-H81M-DS2 VER 2.0
故障:加电风扇转一下掉电
刚开始以为是某个电压没出来或者是IO检测电阻类的故障,先用万用表打值,没有短路的地方。就用镊子短接电源绿线到地强制加电,准备用表测电压的时候,没想到听到滴的一声,显示器竟然亮了。出现一段英文,这个没有手机拍下来,大意是BIOS文件损坏,要用备份的BIOS替换覆盖吗,选择Y,然后进度条到百分之百后,自动重启。我以为好了,就取下电源上的镊子。然后短接开关,还是风扇一转即停。看来还是BIOS问题。用风枪取下主BIOS,用编程器刷上文件。焊上后,短接开关后亮机。
看似简单的故障,希望看到此贴的朋友们遇见此类问题少走弯路。发帖不易,顺手加个分分。
