查看: 3472|回复: 14
[求助中]
PBTN_OUT#信号求助
发表于 2019-6-30 17:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
G50-70机器,板号NM-A271 Rev:1.0 用户自己换风扇焊线时造成不开机,接电不触发,测风扇接口EC_FAN_SPEED对地短路,换EC后阻值正常但还是不触发。
PBTN_OUT#信号通电有3.3V,按开关后PWR_LED#为低不变,搜了下应该是跳变才对。请教各位老师这个信号应该怎样才正常?接下来该查哪里
发表于 2019-6-30 18:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要这波形才对
谢谢您的回复,我再换个程序试试。这种情况EC的可能性大些吧?实在是不敢想SB有问题,单芯片的板伤不起  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:56
发表于 2019-6-30 18:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个EC怕是有程序吧,
是的,有程序,下了一个验证过的,再下一个试试,谢谢了!  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:58
发表于 2019-6-30 19:12:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
啥型号的EC
发表于 2019-6-30 20:49:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
it8686e是带程序的,你换的是剪板的吗?
换的新的,刷程序了,再换个程序试试。谢谢您的回复  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:58
发表于 2019-6-30 22:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我去,你这个波波器好牛逼的感觉,好用吗
发表于 2019-7-1 00:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
王立博 发表于 2019-6-30 22:59
我去,你这个波波器好牛逼的感觉,好用吗
全程触摸,方便入手,没有些机械旋钮的麻烦。
发表于 2019-7-1 00:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多少钱儿?
发表于 2019-7-1 10:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-1 10:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sbkhn88 发表于 2019-6-30 18:23
这个EC怕是有程序吧,
发表于 2019-7-1 10:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-1 22:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发就按不触发的思路来修吧,先检查待机正常不,正常就检查ec的工作条件 供电时钟复位程序 LID休眠开关 待机好信号rsmrst。这个机器CPU容易坏,测3.3伏待机是不是短路的,是的话就不用修了铁定CPU坏了。
谢谢您的回复,现在就卡在PBTN_OUT#没有跳变,按开关拉低就不起来,EC换了两个,怕是自己刷的EC程序有问题又发的带程序的,还是一样。 看时序是PBTN_OUT#有高低高跳变,然后CPU输出PM_SLP_S3#、PM_SLP_S4#、PM_SLP_  详情 回复 发表于 2019-7-7 17:28
发表于 2019-7-7 17:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1779195087 发表于 2019-7-1 22:26
不触发就按不触发的思路来修吧,先检查待机正常不,正常就检查ec的工作条件 供电时钟复位程序 LID休眠开关  ...
看时序是PBTN_OUT#有高低高跳变,然后CPU输出PM_SLP_S3#、PM_SLP_S4#、PM_SLP_S5#、PM_SLP_SUS#
rsmrst 这个信号为3.3v才能发出跳变到桥/cpu  详情 回复 发表于 2019-7-9 16:25
发表于 2019-7-9 16:25:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
hbgz518 发表于 2019-7-7 17:28
谢谢您的回复,现在就卡在PBTN_OUT#没有跳变,按开关拉低就不起来,EC换了两个,怕是自己刷的EC程序有问 ...
这个信号已经出来了,正常的  详情 回复 发表于 2019-7-9 17:50
发表于 2019-7-9 17:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号已经出来了,正常的
