查看: 843|回复: 1
[求助中]
dell 15-5545
发表于 2019-5-5 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台dell的15-5545的笔记本插电短路。电流到5安。拆机主板板号是la-b651p。发现待机3.3付的场馆短路。拆掉板子烧了一个洞。把烧掉的地方的碳化的板子用镊子清楚完后。南桥短路拆掉。插上电发现3.3付19付的地方冒烟。用刀片刮干净。发现上面一层跟下面一层。中间已经碳化。用手工刀刮不干净。看样子只能换班了。不知大家有什么好主意
发表于 2019-5-6 18:06:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刮不干净就只能换板,这样以后也放心,不会返修
