楼主: 陈祖平
[求助中]
A1502灰屏(有背光无图像)
发表于 2019-5-1 09:36:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
外接正常咋可能是硬盘坏        进水的地方可能断线  测试下屏接口的阻值     正常的话给客户报个屏问题   客户同意在发个屏测试下
发表于 2019-5-1 10:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我告诉你1502这个机器上半部分屏线的事,你把屏底下的那个条拆了就能看见屏线用橡皮擦擦试试 ,修过好多台了
好的,多谢我明天去试试,那个压条也试用娇粘的吗  详情 回复 发表于 2019-5-1 18:45
发表于 2019-5-1 12:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
花狐貂最好看 发表于 2019-4-30 19:08
灰屏故障很难修的,一般是CPU坏了.
有可能,进水的要注意......................
发表于 2019-5-1 17:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
陈祖平 发表于 2019-4-30 19:18
就是没有上半部分试,有的说硬盘坏也会灰屏,也没的硬盘试,郁闷之际
那可以拔插一下屏上的屏线和主板的屏线,可能有意外发生哦
主板上面已经试过多次了,就是屏那面的屏线不好拆,还没试过  详情 回复 发表于 2019-5-1 18:46
发表于 2019-5-1 18:45:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
zhenqi 发表于 2019-5-1 10:50
我告诉你1502这个机器上半部分屏线的事,你把屏底下的那个条拆了就能看见屏线用橡皮擦擦试试 ,修过好多台 ...
发表于 2019-5-1 18:46:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2019-5-1 18:48:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-4-30 22:31
楼主清理干净屏线,接口进水可以尝试更换接口排除一下,不知道你的进水严不严重
只进了很少一点的水,稍微清洗下就一点痕迹都没了
发表于 2019-5-1 18:49:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小李探月 发表于 2019-5-1 00:32
看看I2C和SMB有没有断线
检查过来,完全OK了的,没断线,对地组织完全正常
发表于 2019-5-1 18:50:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
喹喹 发表于 2019-5-1 08:02
你拆掉U833岂不是PSR信号悬空?你试试不拆U833.然后7脚加个高电平
试过了,我吧U8330的二脚加高电平一样的灰屏
发表于 2019-5-1 19:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我告诉你1502这个机器上半部分屏线的事,你把屏底下的那个条拆了就能看见屏线用橡皮擦擦试试 ,修过好多台了 ...
哎你一句大师们又要损失一大把的钞票了,说话要说得含蓄一点,不然你会有饭吃?
发表于 2019-5-1 20:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做人比较实惠,或许我遇到问题以后也会有大神无私的帮助
发表于 2019-5-5 22:23:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
闷声发财,肯定不是cpu的问题,不认屏的秒杀。
发表于 2019-5-5 23:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查下U8340的4PIN的DP_IN_HPD,这个信号是否正常,不正常就是没有识别到屏,CPU就不会发出EDP_BKLT_EN和LCD_PSR_EN.你强行开启,有背光但无信号就是灰屏的了。
