查看: 3220|回复: 14
[显卡维修]
迪兰恒进H6850通病
发表于 2019-3-31 12:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
昨天客户拿来三片上机不亮的迪兰恒进H6850。三片情况一样。上电流表电流都有是0.06A左右(如图)。万用表测试GPU_V,DDR_V,PCI_V电压没有。供电芯片是UP1633P,测试有5V供电。14脚无开启电压。14脚经过跑线路相连3个小管(t04)。拆去这三个管子,开启信号出来。亮机!要出去工作了。先这样写写
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
super0612 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-31 12:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,刚好手上有一片这个显卡,我的故障是时显时不显,一直放着,今天看了你的贴,可以秒了,谢谢你了
发表于 2019-3-31 13:06:49 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
老哥杂上电的,直 接 插    进  6P?
维修显卡的小工具,可以自己做一个!我上一个贴上有大概的教程  详情 回复 发表于 2019-3-31 16:49
发表于 2019-3-31 13:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菊花都黑爆啦,个人印象HD7850真是农企神卡,长命百岁。
发表于 2019-3-31 15:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊 学习了
发表于 2019-3-31 16:49:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
My不忧伤岁月 发表于 2019-3-31 13:06
老哥杂上电的,直 接 插    进  6P?
发表于 2019-3-31 16:52:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害,一般都是直接加焊GPU了,还不行,就扔了
发表于 2019-4-2 15:27:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
供电ic旁边的小5脚和小8脚是什么芯片!
显卡早还客户了,没搞清楚。。。不过8脚的一般是稳定压的。像华硕的显卡大多都有这种8脚  详情 回复 发表于 2019-4-3 11:43
发表于 2019-4-3 11:43:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2019-4-3 17:30:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想咨询下 一般显存和核心供电多少正常呢
GPU_V :0.9/DDR_V: 1.5/PCI_V 1.05 10代以后还有个1.8V  详情 回复 发表于 2019-4-4 13:26
发表于 2019-4-4 13:26:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
10代以后还有个1.8V
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-5 07:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这显卡只接12V供电就可测试?有没有其它供电或开启什么的?
要接:12V、3V 还有 地,你可以看看我发的另一个显卡贴,上面有维修工具  详情 回复 发表于 2019-4-5 14:00
发表于 2019-4-5 09:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个卡修一块50要不要得
只有30块,这显卡都不太值钱。报不起价格  详情 回复 发表于 2019-4-5 14:01
发表于 2019-4-5 14:00:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2019-4-5 14:01:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
htceos 发表于 2019-4-5 09:20
这个卡修一块50要不要得
