查看: 11102|回复: 15
[维修经验]
E580,type-c电源输出5V电压维修
发表于 2019-3-16 14:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器型号:联想E580
版号:NM-B421
故障:使用适配器不开机,电池可以开机显示但报电量低错误
检测:type-c输出只有5V,公共点无电压。
         怀疑适配器与主板未进行数据读取,或读取错误,
导致适配器输出默认电压(5V),此机用来给适配器读取的信息储存于RTS5455中,更换U4201,即RTS5455. 手中没有此料,想起上次修一台小米定的一个类似芯片,看型号为RTS5450,脚位一致,更换后测量,公共点9V,正常,因为是PWM公共点,公共点电压与电池电压一致(相差不大),接屏已亮机。
另,1.进系统后不能充电,定电池中
       2.RTS5450与RTS5455可以代换
参与人数 6下载分 +21 +18 收起 理由
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
a502057138 + 2 + 2 恩路不错,
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
13435505360 + 2 谢谢分享
发表于 2019-3-16 15:44:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在越来越先进了,。都9V了。12V都不用了
发表于 2019-3-16 15:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换电池也一样,哈哈
呦,胡哥转行了吗  详情 回复 发表于 2019-3-16 16:46
发表于 2019-3-16 16:46:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yxl124297 发表于 2019-3-16 15:46
换电池也一样,哈哈
呦,胡哥转行了吗
发表于 2019-3-16 22:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果的需要料板,这种的比苹果的好修
发表于 2019-5-13 20:13:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电池好了吗
好了,三月份的了,不过记得虽然可以充了,但是充电速度有点慢  详情 回复 发表于 2019-5-14 10:09
发表于 2019-5-13 21:28:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等着看你换了电池之后能好不
好了,三月份的了,不过记得虽然可以充了,但是充电速度有点慢  详情 回复 发表于 2019-5-14 10:08
发表于 2019-5-14 10:08:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
liyibo 发表于 2019-5-13 21:28
等着看你换了电池之后能好不
发表于 2019-5-14 10:09:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
w我现在也遇到了一台跟你一模一样的机器 现在订了芯片 希望能好  详情 回复 发表于 2019-5-14 10:26
发表于 2019-5-14 10:26:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-5-14 19:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了芯片出20v了 没有公共点电压 阻值正常 现在怎么修 这个机器没有思路         测试了 发现公共点电压不是从pwm出来的
分压那个条件这块板上没有采用,就是14脚那里  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:29
之前有段时间天天换这个芯片  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:27
你打开鑫制造,搜索E580,打开第一个图纸,第83页,是公共点产生,充电芯片BQ25700控制,这个芯片很容易坏 [attachimg]1835922[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:26
发表于 2019-5-15 09:26:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3301809631 发表于 2019-5-14 19:44
换了芯片出20v了 没有公共点电压 阻值正常 现在怎么修 这个机器没有思路         测试了 发现公共点电压不 ...
发表于 2019-5-15 09:27:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
之前有段时间天天换这个芯片
发表于 2019-5-15 09:29:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-5-15 11:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主的分享:
发表于 2019-5-15 16:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了楼主。期待不久的将来我也能碰到
