- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-8
- 精华
今天有点时间,随记一个宏碁笔记本维修过程,赚点下载分,还望各位坛友给点下载分!!!谢谢
电脑:宏碁Acer471G板号:DAZQSAMB6F1
故障:加电电流0.9缓慢不断上升不显示,测BIOS一会有一下波形
维修过程:
首先用自己的BIOS刷了一遍,结果一样!因为电流0.9,测量各供电已经出现!
触发正常,3/5V正常,内存1.5V,VCCPLL 1.05V,VCCSA 0.9V,VCORE 0.9V,VGFX 0V,
VVGA 0.9V 独显显存二级1.5 V 还有独显3.3V
这里除了集显不正常,其他OK!
刷完BIOS后,换U,换内存,都不行,那就放大招,全板摸
我扒光它所有.....开始摸,桥的温度上升很快很烫。
不用说了,干桥!!!
自己刚好有一个HM77的桥虽然有点缺角一样干,然而情况不好,第一次弄上去,故障一样!
不死心,重置它原来的桥,上机后触发电流来会3跳变,有戏~~~
依然屏不亮!外接却显示了!~
果断拆屏看看究竟:
结果一拆开就有2字映入眼帘“坏屏” , 尼玛,这波坑啊.又少赚100多
好说,换屏嘛,自己库存掏出一个,亮了;
线屏,没关系,板子好了,继续换个好屏装机装系统!
顺带把CPU升级了I5二代!
其实说白了,也就是桥内部焊点短路,引起加电不断上电流。加焊或许会好,我个人习惯重植球!
每天比较忙,下载分也没了,混点下载分,谢谢!
