查看: 2582|回复: 11
[已解决]
ThinkPad E585 2200 报错 写不了号
发表于 2019-3-7 10:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一共5个图,第4个图报错说写保护,但不知道怎么做,到这里就没法操作了,求大神到这里要怎么,我看第4个图说要开机后看见LOGO按ESC键,但进去了还是一样的到第4张图那里
[attach] 180[/attach]
要升级BIOS程序在进C0 写程序 就可以了。现已写好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-7 11:39:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios 版本问题,先更新BIOS。再写号。
好的,我升级BIOS看看,但不知道行不行  详情 回复 发表于 2019-3-7 11:56
发表于 2019-3-7 11:42:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS 吧            刷BIOS试试
发表于 2019-3-7 11:56:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-3-7 12:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要先擦空之前序列号   然后在写就可以了    直接写是不行的
[attachimg]1818478[/attachimg] 我升级BIOS后可以进入了,但到这里看不明白了,叫输入16位SN吗 但这个不是18位吗  详情 回复 发表于 2019-3-7 12:41
发表于 2019-3-7 12:41:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-3-7 12:57:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
然后在写就可以了    直接写是不行的
我选20进去是错的,要进C0才可以写号,现写好了  详情 回复 发表于 2019-3-7 14:42
发表于 2019-3-7 14:42:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
huazaideng 发表于 2019-3-7 12:57
然后在写就可以了    直接写是不行的
发表于 2019-3-7 16:17:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
IBM 的BIOS 就是麻烦
发表于 2019-3-7 18:51:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM 的BIOS 就是麻烦   谁会教一下
发表于 2019-3-7 18:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以写的,要最新写号软件。才能支持新的序列号
发表于 2019-3-7 22:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一看就需要刷bios的事
