查看: 1546|回复: 6
[维修经验]
二修a1466维修
发表于 2019-2-14 18:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
二修a1466,CPU没动过其他都动了,上电0.4,过10秒后像跑数一样的电流,更换smc后修复
发表于 2019-2-14 18:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
跑数电流是什么,大了还是小了
发表于 2019-2-14 18:40:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
为什么原因换SMC 呢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-14 19:05:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跑数,是太热了引起的。电流一点点上升
发表于 2019-2-14 20:41:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主可以说说思路,具体是查到什么信号不正常了
发表于 2019-2-15 12:04:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              能说说为什么要换SMC吗?
发表于 2019-2-15 12:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么思路??蒙???
