查看: 2922|回复: 7
[求助中]
IT8518E 和IT8517E可以互换吗
发表于 2019-1-3 18:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天修了一个华硕F55V笔记本,主板型号是X55CC。 故障是不加电。 EC型号是IT8517E,可找来找去,实在没有一样的。 于是用IT8518E代换了,本来是打算试一下,要是能开机就订配件的。   结果焊完,发现不但可以开机,还能亮了。 于是装机做系统都好使。 就让客户拿走了。 但心里还是没底。  。不知道会不会返修。  有谁代换过吗?
发表于 2019-1-3 18:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个还真没试过,看你试成功下次遇到试试8517我一大堆8518我没
发表于 2019-1-3 19:50:34 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
键盘能正常使用不? 能就算了 ,收钱 再说,,, 怕返修 下次丁芯片 顺带买 1-2个备用而已 ,哈哈
发表于 2019-1-3 20:35:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你代换成功 且一切测试正常 一般没事 不用担心了
发表于 2019-1-3 21:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高可以代换低的 低不能代换高的
这话说的,貌似有一点点缺乏论据,cpu是这样的,比如3代代换2代,反过来就不行,ec就不好说了  详情 回复 发表于 2019-1-4 01:02
发表于 2019-1-4 01:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭城娃娃 发表于 2019-1-3 21:40
高可以代换低的 低不能代换高的
发表于 2019-1-4 01:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能正常使用,就说明很ok,不过个人觉得,坏了的ec,多备货几个,很有必要
发表于 2019-1-4 07:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说明是可以的    一般代换前最好看一下二个EC的图纸  以免浪费时间
