查看: 4628|回复: 6
vivo x20开机进入Fastboot模式
发表于 2018-11-29 16:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
收到一个vivo x20开机自动进入刷机模式,裸测主班还是进入
排除屏幕问题,(还没有刷机)主班没修过,没摔过,没进过水,还没有维修思路,有没有大神遇到过这样问题
发表于 2018-11-29 18:41:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
打 了 两 行 字     然 后 我 给 删  了
发表于 2018-11-30 10:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是按键有问题,有遇到过按键短路,自动进入刷机模式
发表于 2018-12-1 08:13:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是,我把按键断开,短接按键开机也是一样,给客户保修先刷机试试
发表于 2018-12-1 13:54:47 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
字库 CPU{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-12-6 21:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把开机排线断开,然后机器关机再开机试试。
发表于 2018-12-28 22:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下 下键电路 有可能接地了
