联想YOGA3 14
故障:不加电,客户描述电池有电的情况下
可开机,但是屏幕也没显示。
用客户电源现在是直接不加电,
转接口插电,如客户描述一般
开机电流跑到0.5左右,屏幕无反应
目前可判断,客户电源的线坏的(通病)
机器主板也是有问题的,
报价拆机测量
当卸掉电池后插电第一次是可以开机的
也正常进系统了的
关机再开就上电到0.5左右的电流了
排除内存外围小板后开始测量主板各个供电
发现3VALW待机电压在不显示的情况下只有2.4V
待机不足还能跑这么高也真是奇葩
于是换了个3V待机芯片,满心欢喜上电亮机
关机再开机,一个情况啊 心情瞬间不美丽了
下面就开始折腾了,滤波电容,反馈电阻电容
断开节点PJ202 全是无用功。
收拾心情;从保护隔离开始发现在第一次开机
显示的情况下公共电压有8V,关机再开B+就剩下7V左右了
后来也不知道怎么想的就去测量了这个PU101芯片
5VALW转VUB 23和678脚击穿。难道是他引起的吗
抱着试试的心理,拆掉后开关开关
就这么好了
这个电路有人帮忙分析分析 我虽然知道一点
但是我总结了一下总觉得自己的见解有点词不达意
就不在这儿误人子弟了。来个大神
