查看: 937|回复: 7
[求助中]
AOC I2276VW不定时断电
发表于 2018-6-14 22:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AOC I2276VW不定时断电。
有时5分钟 10分钟半个小时。
断电后就不开了。
发表于 2018-6-15 07:06:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换电源高压一体板上面的电容看看
发表于 2018-6-15 08:00:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个故障应该是那个TOP电源芯片发热内部质变引起电源停止工作,换那TOP电源芯片就可以。
发表于 2018-6-15 08:22:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不正常的时候,12V5V正常吗如果正常修驱动板和高压板,如果不正常修电源板
发表于 2018-6-15 08:29:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
先把电源板开关全换掉 我遇到过一次
发表于 2018-6-15 08:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主你什么都不测试啊,靠猜不行的
发表于 2018-6-15 08:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机后断开开关小板试试,也许有惊喜的
发表于 2018-6-15 09:26:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不正常时测测电源板的电源输出正常不,还有驱动板的工作,BIOS等
