查看: 2797|回复: 10
[MACBOOK]
苹果A1286键盘鼠标板失灵
发表于 2018-6-13 10:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果1286键盘鼠标板失灵,版号:820-2915-A  开始以为是驱动的问题,排查软件故障后买了一个键盘回来接上去一试,结果还是一样板能用。拆机,打开图纸查键盘鼠标板控制芯片工作条件。先从供电开始吧,芯片U5701的第48脚3.3V供电只有0.75V,供电不正常,经查3.3V供电是由R5704一个0欧电阻连接给芯片供电的,测得R5704另一端有3.3V,在排除后面没有短路的情况下,为了保险起见,直接接一个保险上去,通电测试键盘鼠标板全部正常了,如果遇到同样问题的维友们,此帖希望能帮到你
发表于 2018-6-14 08:27:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主,你一开始去查下,找到问题了,就不用去买键盘了啊?
发表于 2018-6-22 14:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的,一步步找到问题。。。
发表于 2018-7-3 09:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南岳军 发表于 2018-6-23 16:08
楼主,是断线了吗?还是电阻坏了?
是一个0欧电阻坏掉了,我就加了一个保险上去
发表于 2018-7-3 11:16:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你说的是49脚,不是48脚
发表于 2019-2-13 10:05:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
控制芯片供电问题  引起的了   多谢楼主分享
发表于 2019-2-13 16:32:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般有熟人先找个键盘测试是对的。但是要是单独订一个就不划算了
发表于 2019-2-13 21:55:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-15 20:22:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个还没遇到过。最近遇到一个 问题是 偶尔可以开机
发表于 2019-2-16 13:37:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该先不要买键盘,借其他人的来试下,免得浪费钱啊
发表于 2019-2-17 10:52:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
