查看: 1496|回复: 15
[维修经验]
WPA/WPA2-wifi无线网络破解
发表于 2018-5-14 15:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
【花无涯带你走进黑客世界】系列专栏更新了1个多月累计共20多篇文章,这章开始专栏的定位从黑客扩展到科技、互联网、网络安全、信息安全等相关系列的所有热点话题进行推送和新,有不足之处请大家多多斧正。
专栏系列第一章开始到后面都开始取消数字符号,因为有时候各平台会抽掉几条文章,导致有些童鞋说少了,因为有些发出来上次那个15章节社会工程工具那个就被抽了,不让发说有攻击性,2个方法,关注我新浪微博 @花无涯  微信公众号 黑客花无涯。
WPA/WPA2-wifi无线网络破解,这是2个协议,首先基础类的算法,每篇文章没办法说的非常详细,但是尽可能让大家学有所用,上次说的算法MD5统称归为,哈希一类算法,通常哈希算法都是公开的。
WPA密码叫PSK(pre-shared key),wifi密码一般都是8位数字最少,划重点,现在大多数都可以用wifi万能钥匙之类的破解,那是密码太简单了,这也是需求高,所以这类app才比较有市场。
客户端的MAC地址,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONE,MIC。在获得以上的所有参数后,客户端算出一个MIC,把原文连同MIC一起发给AP,AP采用相同的参数与算法计算出MIC,并与客户端发过来的比较,如果一致,则认证通过,否则失败。
目前的破解方法是我们获得握手包后,用我们字典中的PSK+ssid先生成PMK(如果有HASH表则略过),然后结合握手包中的(客户端MAC,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONCE)计算PTK,再加上原始的报文数据算出MIC并与AP发送的MIC比较,如果一致,那么该PSK就是密钥。
目前最耗时的就是算PMK,可谓破解的瓶颈。即使搞定了运算量的问题,海量的密钥存储也是个问题(PMK都是64字节长度)!
tkiptun-ng只是可以解开使用tkip加密了的数据包,并不是说能够快速算出PMK或PSK。如果感兴趣,可以往这方面深究,说不定你把这些HASH算法都破解出来了。
接下来还是说点感兴趣的,那就是需要用到的工具
minidwep-gtk  工具总是深得人心,根本都不用教就会用。。。
自动搜索密码等功能都是很强。。。。
接下来是需要理解的
WPA-PSK无线网络的破解
首先我们需要准备一款kali支持的无线网卡,kali linux主机。
WPA—PSK破解原理
用我们字典中的Passphrase+SSID先生成PMK,然后结合握手包中的STA_MAC、AP_MAC、ANONCE、SNONCE计算PTK,再加上原始的报文数据算出MIC并与AP发送的MIC比较,如果一致,那么该PSK就是密钥。
破解过程
环境:Kali linux  2.0、USB无线网卡
工具:Aircrack-ng
环境可以自己测试,本地搭建也可以的。
1.首先我们需要开启网卡的监听模式
具体方案ZHIHU这里就不更新了,图太多
传送门  Sina Visitor System
花无涯带你走进黑客世界ZHIHU专栏|
花无涯带你走进黑客世界新浪微博|
发表于 2018-5-14 15:27:33 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
图太多。。
不知道如何评论了,呃呃。
.。。文字太多也有说的。。。图太多也不行。。。
虽然说 学工具没有错,但我觉得说说原理和内部的一些东西也是很重要的,如果仅仅只是教如何破解,实际上培养出来的人也是脚本小子啊
推荐一个支持的USB无线网卡?
这个不叫啥技术,就是个拼时间跟拼人品的(O_O)?。我更看好wifi钓鱼,实际使用中也钓到了不少密码
你可以分享点你的思路
用外置的都可以
最好是8187的,8189或者3070也行。
破解pin我觉得更快,虽然大部分都被封了
我连脚本小子都当不了,这是最气人的。
理论上任何密码都可以破解,破解花费时间取决于你的电脑计算能力。
企业级WPA2路过
感觉暴力破解真的慢  也没有试过   字典什么的好用么?
还行
