- 积分
- 435
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-29
- 精华
19#
发表于 2018-3-25 19:52:19
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
润滑脂 是一个总称,主要用电机转速来区别,(也有涂抹在塑料件上的,还有耐温度的区别,) 一般上机油和缝纫机油
机油是用在金属接触上的,缝纫机油是也是用在金属上面的,
机油和缝纫机油区别在于,润滑的机械的转速度,机油用于低转速度,缝纫机油用于中转速,还有高速度机油,
再机油是脂类,不容易干,缝纫机油是油性,容易挥发。
此处应该上点高速度机油,不过这油不好买,不容易拆零出售。
建议上点缝纫机油,掺点普通机油,
你那个塑料卡子,可以憋开,点完油,再安装上去,是 对的。
............. 注意力度,和别损坏塑料卡件。
回答满意,请留步给点分。.
外面再还原密封卡圈,再贴上一张透明胶带,用于密封油脂。
