查看: 673|回复: 1
奇怪的电源头子
发表于 2017-12-19 21:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天遇到一个奇怪的电源头,通过测量电源头正极连通性,万用表蜂鸣零值导通。测量电源头接地连通性,万用表蜂鸣零值导通。接上电源去测量电源头输出电压,等于输入电压。接上PC数字版去测量电源头输入电压。输出电压即被下拉到3V左右,电流为0.001,本人确认数字板无短路。
发表于 2017-12-19 21:53:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
正常ing,PC数字板的高频回馈是很严重哒。所以你普通表测量就会出现这种现象
