查看: 3771|回复: 18
老掉牙的航嘉冷静王1.3钻石版可开机有异响
发表于 2017-11-28 15:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
垃圾堆里翻出来的,应该是很早以前的联想品牌机上用的。
更换了12V和5V的输出电容后可开机
紫线对地略超5伏,绿线对地稍低,在4.8伏左右
接上主板后可以开机,但电源的主变压器附近有滋滋滋的异响,很微弱,工作几十秒过后,电源可能自动断电,如果不拔掉电源线,等几分钟过后又再次启动,如此反复开机、断电,怀疑是某个零件有短路引发电源保护了。
偶尔也能一直正常工作,不会自动断电,但滋滋滋的异响始终存在。
很少接触这类电源的维修,又不是自己的专业,纯粹练手。一时也找不到头绪,本想拆个同型号电源对比,但工作量巨大,还烦请各位老鸟指点一二,谢谢。
发表于 2017-11-28 16:08:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接
换了得了
发表于 2017-11-28 16:28:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源不值钱,纯粹练手,兼打发无聊时间。修好当然好,修不好就拆零件。
发表于 2017-11-28 16:57:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同道中人,长虹的数据确实爱出问题,有些机子数据屏参无故出错的也有好多,变成花脸鬼脸。
发表于 2017-11-28 17:58:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源没有什么老不老,只要稳定就行
发表于 2017-11-28 20:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在数码之家也看到你发的帖子对了,这个电源就让他入土为安吧
电脑电源一大堆,不差这个,纯粹折腾玩的  详情 回复 发表于 2017-11-28 21:04
发表于 2017-11-28 21:04:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电脑电源一大堆,不差这个,纯粹折腾玩的
发表于 2017-11-29 11:13:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
就修好过长城的发出吱吱声。其它的都被我修成尸体了。
发表于 2017-11-30 16:40:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源ovp的声音,追查过流保护电路把
发表于 2017-11-30 20:31:29 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
现在的电子产品越来越不值得维修了。真是悲哀!
发表于 2017-12-2 13:55:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我们遇到啸叫的,都是先换一下开关管旁边的两个加速电容试一下。
发表于 2017-12-2 13:56:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不过啸叫很多原因都可能引起,变压器不良也会叫
发表于 2017-12-2 15:11:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
变压器啸叫一般是开关管的B或G级上的波形频率不够或者加速电容失效,变压器质量问题,漏磁
严重同意! 同时查一下两个200V的大电容。  详情 回复 发表于 2017-12-3 13:22
发表于 2017-12-3 13:22:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
严重同意!
同时查一下两个200V的大电容。
发表于 2017-12-3 18:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对,那两个大电容是200V470UF串联起来的,用灯泡放电后测在350-370uf左右,串联后的容量不得低于150uf
发表于 2017-12-4 23:05:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先谢谢楼上各位的指点
图中红框内的部件已经替换过了,滋滋声依旧
目前似乎也不影响使用,通电试机好几天了,除了有滋滋声以外,一切正常
这种声音很微弱,随着通电时间变长而慢慢减小,但始终存在。
打算用笨办法去试,把另一个同型号的电源拆开,从初级替換到次级,非得把这滋滋声灭了不可。。。
发表于 2017-12-5 09:50:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
生命在于折腾{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2017-12-7 18:01:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
赞同楼主的想法,我以前遇到过发出微滋滋响的电源,只不过,我没有楼主的耐心与毅力,真有一天一个一个换,找到问题了,务必告诉一下我,很希望获得这个经验。
发表于 2017-12-8 23:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
检查一下反峰部分看看吧,只能提供一个简单建议
