查看: 3507|回复: 2
LJ2200纸盒 不进纸 手动进纸正常 特例
发表于 2017-8-13 14:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
维修经过:
纸盒已抬升 没有搓纸动作电磁离合没动作 更换主板 高压板 电磁离合未解决
时序异常 机器未报错
LJ2200纸盒 不进纸 手动进纸正常 特例.doc
877 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-14 13:33:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是电磁离合粘住了?上次维修一台惠普的机子,手动送纸可以,纸盒始终不上纸,拆机发现电磁离合没问题,反复试机还是同样的问题,观察纸盒搓纸轮不转,怀疑机器不只一个电磁离合器,果然在机器前端还有另一个离合器,去掉粘胶,完美解决问题
不是 。是由于那个传感器坏了引起机器默认手动进纸 下面的电磁离合没工作 。我更换了电磁离合 高压板 跟主板 才想到那个位置。那个传感器坏了 机器也没报错 。那个也不是手动送纸传感器  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:35
发表于 2017-8-14 16:35:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
蒜坛子 发表于 2017-8-14 13:33
是不是电磁离合粘住了?上次维修一台惠普的机子,手动送纸可以,纸盒始终不上纸,拆机发现电磁离合没问题, ...
