设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
DELL D152 8开机几分钟后红屏(实例)
返回列表
查看:
2956
回复:
5
会员73
会员73
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-19 16:34:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
DELL D152 8—15寸
故障:彩显刚开机正常,几分钟后整屏红色,并有回扫线。
处理:打开后盖,目测电路板未被修过,视放尾板没有虚焊,通电开机,对视放尾板进行振动,故障没有出现,可以排除虚焊原因。过几分钟后故障出现,此刻立即调低高压包加速极电压,让显象管发出微微红光,接着测管痤处R阴极电压为0,而B阴极和G阴极电压正常。能引起R阴极电压为0的原因有1:R阴极电路不正常。2:R枪阴极与灯丝短路。如果是第2点的原因,需更换显象管,费用较高,所以希望是第1点的原因。见图2所示,在故障再现时测R阴极电压为0,继续向前测,发现电位器VR910处A点为0V,而B,C两处电压正常(和另一极比较)。这时调VR910屏显画面有明显变化,说明VR910电位器没有坏,考虑到R阴极放电管Z901软击穿也会引起本故障,于是把VR910、Z901更换,但故障不变。测Q902,Q901电路工作正常,这时不得不怀疑是显象管R枪阴极与灯丝短路。
重新开机,待屏上出现故障时,关机,迅速用万用表R×1K档,黑表笔接视放尾板管座处的R阴极,红表笔接灯丝非接地端,测出其电阻,果然只有3K欧,但在很短的时间内,万用表的指针迅速反偏,重复上述过程,测B极,G极对灯丝电阻,没有出现低阻行为,只有万用表针反偏,可以确定为红枪对灯丝热短路,更换显象管后,调整白平衡及高压包的聚集电位器,加速极电位器,使整机工作正常。
这篇放了好几年,图没了.希望对初学者有点帮助吧
DELL
参与人数
下载分
+30
威望
+2
收起
理由
yzz163
+ 30
+ 2
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DELL官方驱动中的BIOS有办法提取出来离线烧录文件吗?
DAAM9BMBAD0 Dell Inspiron 5577 点位
DELL G5_5590 5n-vulcan15_n18e
DELL 图纸DAAM9AMB8D0
DELL5459
dell T3620 支持e3v5 e3v6的bios
DELL Latotude 3520 板号:213277-1工厂BIOS
DELL Latitude 3490 LA-F116P v1.12.0 BIOS
DELL INSPIRON 7391 板号18844-1 BIOS
Dell 16 5620
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员10356
会员10356
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-19 16:56:08
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
我觉得没什么必要换显象管吧,可以试试修彩电的方法,就是在高压包上缠几扎线圈让它的电压在6-8v之间然后把显象管的灯丝的接地端与线路板断开接上自己做的电压,我觉得这个办法可以试试,至少我在修彩电的时候用可以!!!!
参与人数
下载分
+10
收起
理由
yzz163
+ 10
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-19 17:09:48
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
顶数上的.
还可以用烧极的方法试试.感觉这个彩管碰极并不是非常严重.烧极的方法可以一试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10356
会员10356
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-19 19:59:45
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
回复 #3 sbiwupm 的帖子
烧极太危险啊!搞不好管子就报废了!
我觉得好是余外取电的好!安全实用!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-20 14:20:10
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
对灯丝单独供电就可以解决,可以通过在高压包烧几匝,也可以使用单独的变压器给灯丝供电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10870
会员10870
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-21 18:18:30
只看该作者
来自: 天津津南区 来自
天津津南区
别修了,换新的。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
硬盘维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
