查看: 4369|回复: 23
华硕M5A97 rev.1.02复位不跑码维修
发表于 2017-7-2 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
型号:华硕M5A97 rev.1.02
故障:复位不跑码
来张图
开始测量所有供电,发现问题,
这个PCIE显卡槽旁边的这个MOS管S极0.69V,D极3.17V,G极10.7V,按理说它应该导通了,(在图纸上看到S极应该为1.8V才正常,)
但是电压一直是0.69V.
以为是芯片问题,也没示波器无法测量波形,先换芯片试试吧,这个是由AS324M-E1这个运算放大器控制的,
结果换掉之后上电还是老样子,
无奈就把这个MOS管换掉,换了之后上电,意外的惊喜。
MOS管S极的电压正常了1.87V
此时看诊断卡已经开始跑马了,接屏亮机
维修结束。BIOS和图纸论坛都有,我就不上传了。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员2084870.5元2022-9-6 16:35
 会员14167780.5元2022-2-26 21:51
 会员3942990.5元2021-12-26 10:12
 会员12402050.5元2021-10-23 17:43
 会员9747790.5元2021-10-4 15:33
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +15 +5 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员920597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-2 11:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是MOS管坏了,造成不开机的吗楼主,为什么会坏
MOS管不良,引起的,D极和S极电压正常,就S极不正常,有时候mos管的DS不通也不能说明它是好的  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:56
难道MOS坏了还给你发个信息?我抗不住了,请求支援。324运算一般很少坏的,多说都是REF和MOS  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:49
发表于 2017-7-2 11:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-7-2 11:59:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅:请问这个管子是给哪里供电的?是CPU吗?
这个供电通往北桥, 应该是给北桥供电的  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:54
发表于 2017-7-2 12:54:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个供电通往北桥,       应该是给北桥供电的
原来是给北桥供电的,谢谢张师傅指点!学习了!  详情 回复 发表于 2017-7-2 13:39
发表于 2017-7-2 12:56:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
MOS管不良,引起的,D极和S极电压正常,就S极不正常,有时候mos管的DS不通也不能说明它是好的 学习了,谢谢楼主  详情 回复 发表于 2017-7-2 13:07
发表于 2017-7-2 13:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-7-2 13:39:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
张顺峰 发表于 2017-7-2 12:54
这个供电通往北桥,       应该是给北桥供电的
发表于 2017-7-2 13:58:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到g级电压有了,先就要换mos管了,新板坏mos管的好少见啊
发表于 2017-7-2 14:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错  不错 感谢分享 学习 了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 17:16:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
INTEL单桥还是不容易干死的{:4_113:}
发表于 2017-7-2 20:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥1.8V供电mos管坏,造成有复位不跑码,换后,跑码
发表于 2017-7-2 21:16:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
G级 有10V供电了   后级不短路情况下 一般可以先考虑换管子
发表于 2017-7-2 21:52:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
控制极10V完全怪通了,DS之间是双向导通,S极才0.69V   啊哦
发表于 2017-7-2 21:56:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
MoS管坏是会G极跑了10V以上,以前修老的板,见的多
发表于 2017-7-3 06:43:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
324一般坏的比较少,这种情况MOS管坏的情况比较多,一般都是换MOS管先
发表于 2017-7-3 06:44:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有复位不跑马不代表供电正常,LZ思路正确,加分支持
发表于 2017-7-3 08:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G极电压这么大,检测下324的VREF基准输入是否正常就行,如果正常,肯定托托先换MOS。
发表于 2017-7-3 08:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电压不正常的情况导致不跑码的还是 比较多的
发表于 2017-7-3 10:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机只能修简单的问题,复杂问题就没有维修价值了
