查看: 1874|回复: 2
[笔记本电脑]
神舟 飞天 UI45 D2 触发后电流0.3 不显, 换电容修好
发表于 2017-4-28 17:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
神舟 飞天 UI45 D2 触发后电流0.3  不显[, L28大电感  VCCSA 无电压 , U60 条件基本正常,无IC更换,CP31 储能滤波电容 更换了1个全新330UF的,修好 亮机OK!
没有技术含量,仅供参考!有图 不知道怎么发上来!
题外话;  上次 订 100个330UF全新 电容,竟然  全是旧的,  大小厚度不一,丝印不一,有些直接是 爆裂2层的,真是坑!  后来退货, 换一家 订了 1元1个的,才是 真正全新电容!
发表于 2017-4-28 17:05:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
东芝机器也是这样 电容坏的多
发表于 2017-4-28 19:40:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
100个的是5毛一个的吧
