查看: 3079|回复: 38
图文并茂:进水二修A1466 暗屏
发表于 2016-12-9 12:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
拿来的时候,同行说是不通电。
我开机查看后是暗屏,之前也修过几台暗屏的机器,不是特别难
拆开后发现屏接口附近有修过的痕迹,还有个保险也坏了。
仔细测量后发现
R7717-R7722  这6个脚到芯片的阻值不一致
拆开板子才发现这个芯片被焊的乱七八糟
而且都断线和缺件
这三个元器件最关键的就是R7731
这个是背光的开启
这个是由PPVIN_S0SW_LCDBKLT通过两个电阻R7731和R7715分压 2..6V左右的开启
大概问题找到了,买来升压芯片:LP8550
这个芯片不好焊,轻薄,而且锡球比较大
建议抹上薄薄的一层焊油,不能多,对好位置后,用最小风速吹,不用镊子去推,这样就可以焊接好的
芯片焊好后,可能有小伙伴就问怎么飞了一条线?
因为这里没有苹果主板的料板,普通主板的电阻太大了,我就飞了个3V通过一个100K电阻直接上拉。嘿嘿,只能这样投机取巧
焊好后再次测量升压芯片的那6组数据线对地值和供电脚是否正常
正常后装机
又有问题了
居然不触发?
去下主板一眼就看到SMC附近掉了个电阻
也用漆包线直连
这样就好了呀
开机什么都正常了
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
旭阳'' + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
昵称坏 + 1 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
llyx + 5
郭茂弟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-9 13:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
来学习学习   长经验了
发表于 2016-12-9 13:17:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害啊真的牛逼
发表于 2016-12-9 14:13:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,原来如此
发表于 2016-12-9 14:29:29 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
   学习了....
发表于 2016-12-9 14:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正在啃苹果,,,,
发表于 2016-12-9 14:43:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
又时候维修细细的观察主板有时候会有意外的收获
发表于 2016-12-9 14:59:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错虽然是小问题
发表于 2016-12-9 14:59:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错虽然是小问题
这样水贴不太合适吧  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:47
发表于 2016-12-9 14:59:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个芯片二挺多的
发表于 2016-12-9 15:00:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果也是不怎么样啊
发表于 2016-12-9 15:20:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
厉害了我的哥
发表于 2016-12-9 15:47:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
zanshengwei 发表于 2016-12-9 14:59
修的不错虽然是小问题
这样水贴不太合适吧
发表于 2016-12-9 16:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,小伙子,修的不错
发表于 2016-12-9 16:24:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
升压芯片的问题
发表于 2016-12-12 10:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错的技术,顶
发表于 2016-12-12 10:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修得不错,学习了
发表于 2016-12-12 10:30:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
苹果机器的维修,还是很考验焊接功底的
发表于 2016-12-12 10:32:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器进水屏暗我也修过一个
发表于 2016-12-12 10:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
