查看: 2429|回复: 13
》》IBMT410 人为拆机造成不开机故障维修
发表于 2016-10-21 10:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
【机器型号】:IBMT410
【故障现象】:人为拆机造成不开机
【维修过程】:
机器拿过来时说 是风扇报错 ,自己拆装后不亮
拆机上图
明显是上C壳的端螺丝给强制上了长螺丝
维修过程 ;
测量公共点短路,估计是螺丝打穿版层。导致短路。
处理螺丝打穿的部分,防止版层之间短路,干扰。
插电无待机 ,公共点电压没有
根据IBM时序查之 .公共点无电压 查Q9 控制为高
正常应为低电平才能导通产生CV20
继续查 -PWRSHUTDOWN 无电压 ,
正常应为高电平,导通Q79
。 -PWRSHUTDOWN 来于 U61 。测量此时46脚已经正常发出
看来此信号断线,根据点位 飞线
之后公共点正常 触发亮机  测试主板功能基本正常。
》》拆机造成的故障,请非专业维修人员拆机小心。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
lcm鑫淼 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
北溟水 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
赵子文 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 10:23:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,拆机不小心顶到主板的也比较多见,尤其在早期的THINK本螺丝较多,且长短不一
发表于 2016-10-21 10:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,久都会遇到
发表于 2016-10-21 10:27:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好厉害啊, 加分。
发表于 2016-10-21 10:43:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害厉害瞬间秒杀
发表于 2016-10-21 21:35:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
希望多出点类似故障
发表于 2016-10-21 22:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
很多客户自己拆坏的 上次整个板子都串了
发表于 2016-10-21 22:30:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
自己清灰清坏的,拿过来都说小问题,就怕多收钱啊
发表于 2016-10-23 13:03:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上家报价不合适 才搞成这样的吧
发表于 2016-10-23 13:36:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
               瞬间秒杀
发表于 2016-11-14 19:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM的机器螺丝长短不一 ,现在新款的还好了,老款的更麻烦
发表于 2016-11-14 19:54:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我拆过旧款的    螺丝多达52个   反人类!    比正常的机器多很多个
发表于 2016-11-14 20:34:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户自己拆坏机的 我们都加倍收费 让他装B
发表于 2016-11-15 01:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近正在自学IBM的时序呢 ,楼主能不能发现IBM的资料处理看看呀
