标题: ga-h55m-s2无cpu供电求助大神 [打印本页]
作者: hhyx123    时间: 2016-8-20 18:08
ga-h55m-s2无cpu供电求助大神 管理芯片是isl6333 供电开启都有 没有供电 芯片换了 bios刷了也不行  这个芯片右上角有一个14个脚的运算放大器 我量正常的板子不上cpu的时候在上电的一瞬间 运算放大器的第7脚是有电压的 而量这个板子没有电压  但是这个运算放大器的第七脚通一个电阻 电阻另一端通运算放大器的第二脚 这个电压到底是怎么来的我实在不知道 求大神指点一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-20 20:28
好板子工作正常    所以7脚有电压   坏板子工作不正常   所以没电压  第7脚是开启吗   没有图的话  不好弄了
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-20 22:42
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=h55M-S2下载个图纸看下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-20 22:43
技嘉的一般有图纸 的
