标题: 夏普A3复合机一开机就报F5-02错 [打印本页]
作者: sangna30    时间: 2016-8-17 18:06
如题所述一样,夏普A3复合机一开机就报F5-02错,扫架有移动到白色块停下,扫描灯也有亮,之前有动过CCD,把CCD拆下来后再安装上去就报错,没有这款机子的维修手册,不好入手!请有遇到过的大师指定迷津,如果有维修手册共享下更好!
作者: kemingtang    时间: 2016-8-17 18:14
先清洁光路
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-8-18 16:30
来学习的    办公设备 不怎么懂
作者: gu851027    时间: 2016-8-18 16:42
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索!!
作者: cx521ltw    时间: 2016-8-19 10:07
这个没有搞过
作者: 奥斯卡的    时间: 2016-8-20 11:19
进来学习哈看看
作者: 毛金梁    时间: 2016-8-22 09:24
神人啊,这个带红色的镙丝是不能动的,一动就会报错。而且还要更大的精力去校正。
作者: sangna30    时间: 2016-8-22 14:18
CCD板我只动了黑色的三个螺丝,后来装上去就不行了,不过现在可以了,发了很久时间去调整,这个问题解决了!
作者: 本修芯修    时间: 2016-8-23 08:39
楼主怎么解决的,分享下经验。
作者: winerlu    时间: 2016-8-23 11:40
打印机就是一个辛苦的工作
