谁来告诉我这个电源该如何修好
无泪之诚
2009-4-2 14:08
谁来告诉我这个电源该如何修好
昨天接手一个电源 经检查无任何烧坏的痕迹 查辅助部分时发现494坏了 换一个上去后 故障依旧 再换一个上去 通电后5V 12V电压输出正常 但是电源却不工作 故障出在哪里?
菜鸟级维修
2009-4-2 22:22
“通电后5V 12V电压输出正常 但是电源却不工作”呵呵,LZ这样表示是什么意思
无泪之诚
2009-4-3 10:46
不好意思 更正一下
通电测得TL494 4脚没电压 12脚有12V电压 紫线有5V 绿线4V 黄线无电压 今天又换一个7500上去 故障依旧.问题会出在哪里?
水星的背面
2009-4-3 11:23
查查两个开关管,有时候保险没烧,但主开关管已经烧了。
菜鸟级维修
2009-4-3 17:27
也就是说待机部分正常!那么可以从两只推动管及主开关管基极电路入手试试
