标题: iPhone6不充电、USB不联机故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-8-16 09:16
  【机器型号】:iphone6
  【故障现象】:不充电,USB不联机
  【维修分析】:
  数据线送来的5V电压(PP5V0_USB)经过尾插接口J1817一路送到Q1701产生PP_TRISTAR_PIN(5V)送到U1700,插入数据线时,在电容C1704可以测量到5V的电压(PP_TRISTAR_PIN)。
  另一路送到U1401充电,插入数据线时在电容C1408可以测量到5V的电压(PP5V0_USB),这两路5V电压到U2的一路不正常,手机会有充电符号但是电量越来越少,如果PP_TRISTAR_PIN不正常还会出现关机可以充电,开机后就无法充电,也不能连接电脑传输数据的问题。U1700坏也会造成同样的问题。
图1 iPhone6不充电、USB不联机
  如果出现充电或者连接电脑不正常的问题,首先插入数据线,测量C1704及C1408是否都有5V,如果5V都正常,其次检测C1411、C1412是否都有3.7V-4.2V的电压,如果都有,更换U1401、U1700,排除U1401、U1700后,电源IC U1202也会造成充电问题。
  Q1701损坏也会造成PP_TRISTAR_PIN电压不正常,会出现关机可以充电,开机后就无法充电或提示不支持此配件不能连接电脑的情况,可更换Q1701。
  iphone6不充电专题https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
作者: chenxb    时间: 2016-8-16 09:59
学习了!!!!!!
作者: woaiweixu    时间: 2016-8-16 11:19
不错,分析得很好
作者: yblnm    时间: 2016-8-16 14:45
实践经验,收藏
作者: 我命由我    时间: 2016-8-16 15:22
学习了。不错的经验
作者: 346515591    时间: 2016-8-16 15:37
分析透彻,学习了
作者: reborn007    时间: 2016-8-16 16:12
很好,谢谢楼主分享!
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-17 12:18
学习了 备用一个 以后有备无患
作者: hsgg    时间: 2016-8-17 15:14
修手机手工是不是得特好
作者: qq11535368    时间: 2016-8-18 10:09
我们都是看哪个烫吹下来哪个
作者: xiaochide    时间: 2016-8-18 16:42
为什么要测c1412和c1411的电压呢?
作者: xhb023320    时间: 2016-8-19 15:20
不错,不错~~~
作者: dzrh3721    时间: 2016-8-26 00:02
好贴,好贴,顶上,分析是经验加理论!
作者: dzrh3721    时间: 2016-8-26 00:03
分析是经验,加理论,好贴好贴!
作者: qq40066030    时间: 2016-8-26 16:42
感谢分享。
作者: zh19831031    时间: 2016-8-27 17:20
高手分析电路,太强了,多能学习学习
作者: yesli    时间: 2017-9-28 10:15
很老的帖子挖出来了,不过内容很有教育意义
作者: 744193807    时间: 2017-9-28 12:16
总结的很好,谢谢分享。慢慢学习中
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-28 13:09
二次供电4.2和电池的电压.3.8都有,u1700和u1401供电正常。先换u1700,打直更好。不行换u1401.最后u1202.是把
作者: wuhen87    时间: 2017-9-28 15:43
楼主维修经验分享的很仔细,希望多多分享维修经验!
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-9-29 15:30
PP_TRISTAR_PIN是哪里的信号?
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-29 16:54
经常遇到充电提示就是不进,都搞不懂什么状况,一般这连个都换,还是不行
作者: q403027221    时间: 2017-9-30 15:31
感谢楼主分享。谢谢
作者: q403027221    时间: 2017-9-30 15:43
分析不错
作者: 梁小倩    时间: 2017-9-30 15:51
分析的不错   眼厉也很仔细
作者: nvidia1987    时间: 2017-10-8 19:19
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-9 13:02
有个图纸 再加维修图就再好了
作者: 13367896520    时间: 2017-10-9 20:13
很好,学习了。不错啊。
作者: q403027221    时间: 2017-10-9 21:46
分析得很好,学习了
作者: FTONYI    时间: 2017-11-13 12:59
分析的有条有理,请以后多多发这样的技术帖,谢谢。
