标题: 戴尔N4110有时候无法开机 [打印本页]
作者: hanxuelcf    时间: 2016-8-15 20:57
标题: 戴尔N4110有时候无法开机
戴尔N4110有时候无法开机,故障现象如下:1、当待机电流0.0146时,可以正常开机;2、当待机电流0.0089时 ,不开机。
维修:当待机电流0.0089时 ,测量待机电压3V、5V正常。
依据时序查+15V_ALW正常。
按压开关SYS_PWR_SW# 测量有电压跳变3.3---0---3.3 正常。
测量EC100脚SUS_ON有3.3V电压输入 正常。
SUS_ON开启+1.5V_SUS 正常测量有+1.5V电压。开启+DDR_VTTREF 正常有0.75V电压。
SUS_ON开启+3.3V_SUS正常有3.3V,开启+5V_SUS测量无电压。测量PQ17 的1脚电压有3.3v测量控制级无电压,如上图开启电压由+15V_ALW开启,测量PR119一端14V电压另一端无电压,出现这种现象有两种情况:1、上拉电阻坏;2、PQ16A拉低电压。测量PQ16A  ,5脚低电平正常。直接短接PR119电阻测量PQ17的3脚14V正常,直接短接PR119查看待机电流恢复0.0146。到此维修结束。。。。。。。。。。。。装机测试一切正常。
开机图片如下:加分了,发贴不容易
作者: liang19870131    时间: 2016-8-15 21:17
楼主思路清晰,学习了
作者: 梁山人    时间: 2016-8-15 21:48
思路清晰,帖子写得也很清晰。
作者: guor16    时间: 2016-8-15 22:01
学习了,很好的思路
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-15 22:03
感谢楼主分享  学习了
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-8-15 22:06
今天修到个广达的一体机 开机就掉电,最后查到是二级电压没出来到一个mos管子坏了
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-15 22:29
'SUS_ON开启+3.3V_SUS正常有3.3V,开启+5V_SUS测量无电压'  描述出错吧,应该都没有;还要一点,广达代工的DELL,SUS_ON是触发之后才有,SUS_ON开启桥待机电压,如果出问题,也是触发之后电流异常,不会影响待机的时候的电流!
作者: liubinwx    时间: 2016-8-16 15:13
楼主有着机器的图纸么可以传下么
作者: 笔记本wx    时间: 2016-8-16 15:17
没积分路过
作者: 来风县铭瑶科技    时间: 2016-8-16 15:22
加分,加分
感觉维修思路不行   电路还不懂
作者: hoth001    时间: 2016-8-16 15:24
思路清晰,帖子写得也很清晰。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-16 15:34
这种机器修起来还比较好修!
作者: hisaphk065    时间: 2016-8-16 15:47
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: Admim    时间: 2016-8-16 16:43
这是个好粟子!
作者: wangww    时间: 2016-8-16 17:27
修的好利索的
作者: hanxuelcf    时间: 2016-8-16 20:59
枫林复开 发表于 2016-8-15 22:29
'SUS_ON开启+3.3V_SUS正常有3.3V,开启+5V_SUS测量无电压'  描述出错吧,应该都没有;还要一点,广达代工的D ...
触发之前 15v电压出来了 由于15V后继电压处于空载状态 所以待机电压 偏低一点
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-16 21:17
嗯,不错,加分
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-8-17 00:04
二级电压没出来,上啦电阻坏,楼主思路清晰啊。
作者: q707837738    时间: 2016-8-17 09:07
楼主很厉害,但是有没有想到过这样的问题是怎么产生的呢?delln4110的我遇到最多的是大与门的问题
作者: 904144338    时间: 2016-8-17 09:20
楼主思路清晰,分析明确,
作者: chengxi    时间: 2016-8-17 09:36
思路清晰是重点,值得学习。。
作者: windlovetao    时间: 2016-8-17 09:40
感觉你的电源很厉害,竟然是五位的
作者: hanxuelcf    时间: 2016-8-17 09:50
liubinwx 发表于 2016-8-16 15:13
楼主有着机器的图纸么可以传下么
好的今天给你上传
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-17 10:01
经验贴,很给力。
作者: 会员822562    时间: 2016-8-17 12:07
开不起的时候电流情况呢
作者: 郭茂弟    时间: 2016-8-17 12:12
修得好啊,看着你修找元件挺快,我修可能时间就慢了些
作者: machao123    时间: 2016-8-17 12:19
电阻阻值不正常了  时好时坏,
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-17 14:51
楼主的描述 我看了有点晕 最后懂了
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-8-17 15:05
顶顶顶谢谢分享
作者: hanxuelcf    时间: 2016-8-17 23:39
楼主有着机器的图纸么可以传下么
这是你需要的图纸  希望对你有帮助
DELL_N4110主板电路图.pdf
1.29 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: uog    时间: 2016-8-17 23:57
做维修不简单,不过维修就是挑战自己
作者: allcam1    时间: 2016-8-18 07:05
楼主维修思路很好,没有走弯路值得加分。
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-18 08:12
时序很清晰啊
楼主前途无量
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-18 08:41
那就是电阻虚焊了,有时候开机有时候不开机。导致二级电压没出来。
作者: ct4251809    时间: 2016-8-18 11:45
维修思路明确,贴子通俗易懂,加分支持。
