红红灬仍是你 发表于 2016-8-12 12:54
查反馈电路。
查反馈电路。
douz2014 发表于 2016-8-13 18:48
xiaobao3g 发表于 2016-8-13 19:10
从那里飞的1.5V呢??样不会反修吗???
rongshan 发表于 2016-8-13 19:22
1.5供电带不动吧
君亚电子 发表于 2016-8-13 20:37
既然断开电感电压任然不正常,一般就是反馈电路周围的元件问题,
hnsylgj 发表于 2016-8-13 18:18
哦,,,没时间了,客户急,,我把电感直接断开,从1.5V飞线过来可以开机了,,现在测试不知道有没有别的 ...
学徒33 发表于 2016-8-16 18:08
这样也行?没按时序走的也能亮机? 1.5飞过来的会不会电流不够大? 有没有出现例如蓝屏死机啥的?
hnsylgj 发表于 2016-8-16 18:35
现在检测VTT不正常,,只有0.18,正常应该是0.75吧,16脚S3 开启有3.3V
学徒33 发表于 2016-8-16 18:37
示波器测下瞬间波形最高能到多少?如果能到0.7V左右再降下来。很有可能后级拉低了或者芯片不良了。
hnsylgj 发表于 2016-8-16 19:12
没波波啊~!~!
君亚电子 发表于 2016-8-16 21:09
一个是反馈,一个是自举升压,仔细查查,不要断开电感,你可以断开供电去的地方
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
