标题: N4050一波三折维修 [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-8-7 17:13
标题: N4050一波三折维修
戴尔N4050  I3 独显
同行的机器,送给来的时候插电0.1待机,明显短路,拆机开搞,量测(过程就不废话了)是USB  5V短路 U6103烧坏引起5V_S5 直接拆掉,量测不短了(这种问题很多的心想 搞定收钱) 然后插电待机 0.05 貌似还是短路 但是能上电 电流0.3 ,好了心一落,继续量,5V_S5转5V_S0 才2V多   换掉还是一样,后来量3V转 也才有1V多 最后51125A坏 换后OK  开机久违的DELL  LOGO啊  激动啊  但是 还没完, 还有不关机  屏黑了 电流还有0.6--0.7,心酸啊,崩溃 一个USB 短路整这么多问题,论坛收过刷BIOS  不行,  最后换了I/O好了,,,,
一次心累的维修啊  ,跟大家分享 分享,
大家加点分吧,打字也好累的 呵呵
作者: hyy    时间: 2016-8-7 17:16
维修都是一个一个排着队来的故障,让你修到怀疑人生
作者: szzbq    时间: 2016-8-7 17:42
还好桥没烧坏了
作者: 是与非    时间: 2016-8-7 17:57
这不算周折  还可以
作者: allcam1    时间: 2016-8-7 19:33
笔记本是EC看到IO就想起主板
作者: jiafu000    时间: 2016-8-7 19:39
最后关机关不死竟然是EC的问题,这机故障太多了
作者: 阳磊    时间: 2016-8-7 19:41
桥没事就好,修好了就是师傅
作者: 冬浩    时间: 2016-8-7 19:48
谢谢群主的分享
作者: bitboy    时间: 2016-8-7 19:53
一般修不好就放一天,第二天精神来了很快会弄好,不要放弃就对了
作者: zys1974    时间: 2016-8-7 21:04
多点故障就是让人心烦。
作者: 旺达维修    时间: 2016-8-7 21:16
加客户钱~~
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-7 21:28
楼主怎么量出来是usb短的
作者: 天意wx    时间: 2016-8-7 21:35
维修有些板子就是比较耗时耗精力的  加分了
作者: fzvdragen    时间: 2016-8-12 15:53
先简后难,看样以后我要多注意了
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-8-12 16:17
今天我也修了一个,cpu供电坏的,换了五六个芯片亮了,郁闷的事来了,屏坏了,索性cpu没烧坏
作者: 康永刚    时间: 2016-8-12 16:22
艰难地维修方显功力
