标题: 清华同方 K560 修内存供电后 进系统灰屏 [打印本页]
作者: cjzg    时间: 2016-8-6 21:28
清华同方 锋锐K560 i7 开始故障是 不通电 无待机 后级短路。  经查是内存供电电路烧掉了  芯片  上管 都坏了 内存条也烧了  芯片是51216  上管是一个很另类的 管子  击穿了  没一样换的 就改装了一个8腿的常见的上管  修了几个小时  修复后 亮机  。高兴的很  装机发现他的系统WIN10 转圈圈 转完后灰屏 不管怎么排除 还是一样 怀疑是系统问题 重新装系统 还是一样 不管是WIN7 还是WIM10 都一样  还是灰屏 。 后进安全模式 把独立840M的显卡卸载后 可以进系统 一切正常  ,然后再驱动独显 装上去打黄色感叹号 显示装上了 要重启 ,一重启 又灰屏 然后又把独显驱动卸载 又可以进系统 。 这是显卡坏了吗 他明明烧的是内存供电 还有内存条 。如果要换显卡那成本就高了  现向大家和各位版主求教!!!
作者: zhyz999    时间: 2016-8-6 22:17
显卡坏的可能大
