标题: CPU不工作 [打印本页]
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-3-31 11:28
标题: CPU不工作
大家好,最近遇到个很麻烦的问题。用假负载测时钟,复位,主供电,PG都正常.BIOS也刷过了,南桥北桥工作条件也查了,南桥北桥肯定没坏,基本都正常,就是上CPU,测试卡不跑代码,大家帮我解答下吧 ,谢谢
作者: 李保伟    时间: 2009-3-31 11:41
什么主板
什么测试卡
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-3-31 12:23
技嘉的8IR533  845的,俄罗斯的诊断卡!!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-3-31 15:20
大家来帮帮我吧!!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-3-31 15:24
大家来帮帮我吧!!
作者: 饶文兵`    时间: 2009-3-31 15:34
我修过三块差不多的故障,修好二块,故障一,时钟芯片性能不良,看似时钟正常,但用示波器就能明显看出波形不良,杂波多,换时钟IC问题解决,故障二,BOIS周边电路不良,CPU发生CS信号后,BOIS已收到,但不能正常工作,检查到BOIS电路三极管EB极击穿还有一台没修好.
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-3-31 16:03
谢谢你的解答,不去试试看,谢谢你了!!
作者: 周远奎    时间: 2009-3-31 17:41
CPU不工作。南北桥工作正常。IC损坏的故障较多。无法正常启振CPU。先尝试更换IC
