ASUS P8H61开机断电
歪歪111
2016-8-5 17:37
ASUS P8H61开机断电
ASUS P8H61开机断电 不停的自动开机上电关机,IO已经换过,供电都正常,请教高手
晏王
2016-8-5 18:22
无刷过BIOS?
帅哥横家塘
2016-8-5 19:49
有没有时钟和复位?
yuchao454875
2016-8-5 20:42
时钟复位还有PG看下是否正常吧
twh0421
2016-8-5 21:34
时钟,复位
lyg7806
2016-8-5 21:38
这个问题很难搞,只能按照楼上的一个一个试
zskenge
2016-8-5 21:45
试试刷BlOS
周世全
2016-8-5 21:54
检查RTC电路
wangjie4128
2016-8-7 09:09
开机断电,是开机掉电吧
你们都是坏人
2016-8-7 15:15
复位条件正常不
e75xiuli
2016-8-7 15:23
查查io 附近的排阻
kongacer
2016-8-7 15:28
按照时序修
主板修不起
2016-8-16 10:56
我手上正好也有一片,启动可以亮机,大概在检测硬盘的时候反复重启,按键盘也不能进BIOS
主板修不起
2016-8-16 10:57
我已经刷过BIOS了,取过串口芯片了,手摸各芯片没有温度异常的感觉,不知道怎么下手了!
飞鸟二
2016-9-11 17:15
楼主,你有 ASUS P7H55-M的PDF吗,能上传一份吗?
云端漫步7853
2016-9-15 17:30
开机电路里有门电路吗?如果有,很可能是门电路哦
