txy2008003 发表于 2016-8-3 15:40
你还真是细心呀。要是没看到可能要修死人去,说不定都最后换板
等着我减肥 发表于 2016-8-3 15:55
学习了 没看见真能修死人
学习了 没看见真能修死人
浩祥电脑 发表于 2016-8-3 16:52
串行时钟输入断线,导致桥读取不到BIOS
方迷觴 发表于 2016-8-3 16:58
修板要细心
chxj 发表于 2016-8-3 17:40
这只是个个例
月饼 发表于 2016-8-3 18:13
amd的 不跑码时就是0.8 跑码基本要到内存自检左右就1-1.2咯~~
西山行 发表于 2016-8-3 18:18
换了这么多件都修不好的话,心都碎了。
lyhswnu 发表于 2016-8-3 18:22
所以不能一来就用常规思路和经验去维修了
H55 发表于 2016-8-3 18:25
如果没换桥,那电阻就难发现 坏了,这次维修也宣布 流产
三叶草的春天 发表于 2016-8-3 18:39
够细心的,,没换桥之前看到多好
315807346 发表于 2016-8-3 19:51
是别人故意弄掉的吧
这只是个个例
风浪子 发表于 2016-8-3 19:47
北桥就是这样的
1662790719 发表于 2016-8-3 20:28
楼主这个经典机子很特别
zys1974 发表于 2016-8-3 20:42
这个没办法,和通病很相似啊。开始没看到那个小电阻也很正常。还好最后修好了。
cheng21542 发表于 2016-8-3 21:03
这只能说以后遇到这类报警七声的机子,除了考虑通病还要考虑BLOS和桥啦
天意wx 发表于 2016-8-3 21:18
这个故障估计很多人修都会走弯路
小陈慢修 发表于 2016-8-4 13:22
修的有想把板子扔了的心吗
lyg7806 发表于 2016-8-4 13:29
这个问题还真得注意,一般只会干桥
FZYWFIX 发表于 2016-8-4 13:37
是显卡问题吗
康永刚 发表于 2016-8-4 13:39
这个问题修的少,一般都是做做桥啦,显卡啦
jiafu000 发表于 2016-8-4 13:40
七声报警竟然只是个电阻导致的,一不注意这板就要报废了
hyy5124 发表于 2016-8-4 13:57
大动作哦,显卡桥都换了,
huangyong 发表于 2016-8-4 14:44
上次也遇到一个一抹一样的问题 后头没搞定
tanweihua 发表于 2016-8-4 14:50
这种半个谁在意啊,很难发现,要不是LZ取下桥来,恐怕还是看不见
山布 发表于 2016-8-4 14:54
还好这电阻剩半个 要是一颗外观完好的 阻值无穷大的 那不修死人了
hongshao123 发表于 2016-8-4 16:16
可能上BGA 不小心碰掉了把
微笑本本 发表于 2016-8-4 17:12
BIOS引起的故障稀奇古怪的都有
fgjkklll 发表于 2016-8-4 18:40
谢谢楼主的分享,大方,其实有些维修经验是平时积累下来的,要是大家都象你这样分享,好多故障就会快速解决 ...
limingyue 发表于 2016-8-4 19:35
一个小电阻导致真不好查
sssyfh 发表于 2016-8-4 20:41
这。。运气好啊。。一般谁会去注意那电阻。。。显卡好像是0774009之类的 白发了。。
神秘刺杀者 发表于 2016-8-4 20:48
图片还是没看出是哪个神秘的电阻
李小强1993 发表于 2016-8-4 20:23
恭喜楼主捡到了!不过这桌子是有点年代了!
点点-电脑 发表于 2016-8-4 20:34
问下楼主,你这个BGA植球,你有植球台吗?一般的话,手里要备多少刚网?
fengyunyi 发表于 2016-8-4 20:54
拍摄方法赞一个
袁袁华 发表于 2016-8-4 20:55
应该还是显卡问题的
q1075023958 发表于 2016-8-4 20:56
楼主厉害 要是我直接换版了都
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
