标题: 一块精英主板不触发,开不了机维修 [打印本页]
作者: 爱玩家    时间: 2016-7-31 17:44
      一块精英6100PM主板,这块主板之前都正常使用一段时间。后来突然无法开机,以为开关坏了。短接开关针脚依然不开机,测CPU,内存,PCI,到此出发现PCImos管上级5V,输出只有0.4。mos管是APM2513N,大师们说废板随便拆个就可以,然后换上。有了输出1.2V,也跑马了。到D1,无显示。心想是不是连着的另外一个也坏了,果断换了。故障依然,继续查资料。有人说到这里电压都正常了,该考虑IO和BIOS了。重网上下个BIOS刷上,OK。有开机声音了,到此主板修复。但是还有个问题,为什么检测卡还是D1呢,请教
作者: 腾辉数码    时间: 2016-7-31 17:58
看检测卡还不如自己瞎蒙,基本指望不上
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-31 19:36
一般D1的话都是内存没过。。有的时候诊断卡也靠不住
作者: ljrmm    时间: 2016-7-31 19:38
如果不上内存是不是也跑D1?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 21:56
单桥容易虚汗
作者: 爱玩家    时间: 2016-7-31 22:12
是单桥,发热大的要死。不插内存也跳到d1但是报警
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-31 23:04
PCImo 是在那个位置的长管
作者: 爱玩家    时间: 2016-8-1 20:21
PCI-E插槽上面挨着的就是那两个场管
作者: 本人新手    时间: 2016-8-2 00:28
有的时候诊断卡也靠不住
作者: thefei    时间: 2016-8-2 00:47
只能说你的检查卡没有这个主板的代码
作者: 吴英成    时间: 2016-8-2 13:30
双灯的有时就这样,换一个PCI 槽
作者: 熊孩子11    时间: 2016-8-2 14:41
检测卡就是个借鉴用了,现在很多新一些的板子都不能插检测卡了
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 09:40
还在的BIOS还真容易坏。
作者: wuxian1925    时间: 2016-8-5 00:48
下午修了一块和你一样的主板 故障不一样 测总线供电只有0.6左右 看了下是apw7120芯片 换了就出总线供电
作者: 永昌电脑    时间: 2016-8-5 01:07
精英的板子跑D1正常的! 想要看码 COMS放电一下就可以了!
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-5 07:55
记的有大师说过V星板跑D1正常的
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-5 10:20
论坛很多高手啊,请问主板用什么诊断卡好?
作者: 阿正哥    时间: 2016-8-5 10:28
现在很多主板测试卡都不显示代码了
作者: 永昌电脑    时间: 2016-8-7 16:47
就普通2位的就可以了!  太高级的反而看糊涂!
作者: 唐枫    时间: 2016-8-7 17:27
精英的主板,我的卡也是跑D1但显示正常
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-8 10:44
具体哪一种诊断卡呢?
作者: 打脑壳的很    时间: 2016-8-8 11:33
精英主板现在很少了!
作者: 江是我们    时间: 2016-8-8 15:27
先刷下BIOS 在测量工作条件!!!!
作者: 7803167    时间: 2016-8-8 16:21
thefei 发表于 2016-8-2 00:47
只能说你的检查卡没有这个主板的代码
兄弟你真会瞎说 6666666666
作者: luhonglang88    时间: 2016-8-10 09:38
学习了,谢谢
作者: 晏王    时间: 2016-8-10 09:47
这种板似乎没有维修价值哦,桥特容易挂掉
作者: davexuwei    时间: 2016-8-10 10:18
诊断卡不能一锤定音的,重要的是维修的结果。AMD的发热大,考虑会不会是其他问题导致的
作者: zzhuazai    时间: 2016-8-10 11:05
诊断卡坏了,建议买个好点的!十块钱的就不要用了
作者: 1271092608    时间: 2016-8-10 12:27
诊断卡只是个参考   你难道修班只看诊断卡?显示器从来不接的吗?
作者: nhjwx    时间: 2016-8-10 15:35
都是高手——板子这么多人修
作者: 136532981    时间: 2016-8-13 23:34
#在这里快速回复#学习了,辛苦了
