标题: k42jr不触发,适合新手,老鸟飘过 [打印本页]
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 09:51
华硕K42JR板号K42JR 4.2,内存帖纸是K42JY,不触发,保护隔离已过,那就按顺序查,先来简单的,开关有跳变,开关没问题,lid没问题,看来还是不能偷懒,继续,查EC的供电,时钟,复位,都ok,那就转向南桥,当测到SRTCRST#的时候,发现问题
ok,那就查电阻,阻值正常,换了保险些,结果还是一样,那就换个延时电容看看,结果还是一样,会不会是南桥问题,真心不想动桥,那就直连过去吧,这样不会达成延时目的了,管他的,搭过去看看,咦,可以触发了,还能亮机,但是关机之后又开不了,重新插拔电源才可以触发,到这里估计百分之八九十是南桥问题了,那就换个南桥吧,一阵忙碌之后,桥换号了,SRTCRST#信号正常了,触发上电,机器亮机,但是风扇狂转,呵,这个系列的机器换桥都要刷bios的,刷了几个都是风扇狂转,继续找吧,找到个工厂bios,机器完美解决,附上工厂BIOS
K42JYF1工厂bios.zip
1.5 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
工厂BIOS,内存贴纸板号标准
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 09:52
没分了,同志们加分啊
作者: wangqini    时间: 2016-7-30 10:31
换南桥还要刷bios,不知道厂家为什么要这样设计
作者: fanbenxin888    时间: 2016-7-30 10:31
RTC电路 正常应该是3.3v 南桥拉低电压
作者: 8810632    时间: 2016-7-30 10:33
嗯,现在BIOS坏的很多。。
作者: pengxin    时间: 2016-7-30 10:47
思路不错,写的很详细
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 10:54
pengxin 发表于 2016-7-30 10:47
思路不错,写的很详细
加分啊同志们
8810632 发表于 2016-7-30 10:33
嗯,现在BIOS坏的很多。。
不是坏,是换桥必须刷个bios,加分啊兄弟们
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 10:55
对的,这是南桥待机的重要条件,加分啊兄弟们
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 10:56
inter非要搞什么主动管理技术,AMD的也没那么多屌事,兄弟加分啊
作者: 谷歌2014    时间: 2016-7-30 11:04
高见啊。呵呵
作者: jialei1125    时间: 2016-7-30 11:04
不错,按时序查,
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 11:05
谷歌2014 发表于 2016-7-30 11:04
高见啊。呵呵
回帖加分啊同志
jialei1125 发表于 2016-7-30 11:04
不错,按时序查,
有些机器按时序来很好修的,加分啊
作者: hailong206    时间: 2016-7-30 11:09
这机器是不是桥坏的多,上次碰到一台没有搞好。
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-7-30 11:24
小白学习了
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 11:25
这机器设计的问题很多,桥啊,bios,排阻,cpu供电那块都容易出问题
加分啊兄弟啊,回帖加分,没分了
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 11:26
有闷油瓶 发表于 2016-7-30 11:24
小白学习了
回帖加分,你的图片很诱人
作者: 大拿、    时间: 2016-7-30 11:28
路过 学习了 谢谢啦楼主
作者: 孤魂    时间: 2016-7-30 11:29
K42 基本换桥好的,还要移动刷BIOS才解决报销时关机问题
作者: 协成维修    时间: 2016-7-30 11:29
楼主可以
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 11:31
协成维修 发表于 2016-7-30 11:29
楼主可以
你是灌水的额?
作者: woshishui822    时间: 2016-7-30 11:33
华硕的BIOS的确很烦人
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-30 11:34
很好的经验 啊
作者: yl5439739    时间: 2016-7-30 11:37
按着·时序修·  还是可以地
作者: 摘花换酒钱    时间: 2016-7-30 11:39
这是强行改了时序啊
作者: wjcdd    时间: 2016-7-30 11:49
英特尔真能变着法玩呀
作者: 爱DJ    时间: 2016-7-30 11:57
新手涨姿势张技术  已收到谢谢分享
作者: 卢凯亮    时间: 2016-7-30 12:12
谢谢分享,学习了
作者: softjun    时间: 2016-7-30 12:44
华硕的机器有点坑爹啊!
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-7-30 12:51
谢谢分享。厉害厉害
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 12:52
浪漫醒休 发表于 2016-7-30 12:51
谢谢分享。厉害厉害
这些东西适合新手,按条件查,兄弟加分啊
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 12:53
卢凯亮 发表于 2016-7-30 12:12
谢谢分享,学习了
你这是灌水的节奏啊,加电分啊,我没分了
爱DJ 发表于 2016-7-30 11:57
新手涨姿势张技术  已收到谢谢分享
适合你们,看懂就好,加分
作者: as691211    时间: 2016-7-30 12:53
不错哟,楼主牛B呀
wjcdd 发表于 2016-7-30 11:49
英特尔真能变着法玩呀
是啊,AMD的就没那么多的事,加分啊
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 12:54
摘花换酒钱 发表于 2016-7-30 11:39
这是强行改了时序啊
是 啊,只是看看是不是南桥问题啊
作者: as691211    时间: 2016-7-30 12:54
楼主,有这个主板的点位吗
yl5439739 发表于 2016-7-30 11:37
按着·时序修·  还是可以地
这些都是一些小问题,时候新手吧,加分啊
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 12:55
woshishui822 发表于 2016-7-30 11:33
华硕的BIOS的确很烦人
biso是工厂的,可以试试,百分百ok
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 12:56
as691211 发表于 2016-7-30 12:54
楼主,有这个主板的点位吗
有啊,这点位论坛太多了
作者: as691211    时间: 2016-7-30 12:57
没分了要不你加QQ私发给我吧
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 12:59
as691211 发表于 2016-7-30 12:53
不错哟,楼主牛B呀
给你了,点位,论坛太多了,直接搜索
k42jr 4.1 点位图.zip
2.05 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-7-30 13:40
zh19920520x 发表于 2016-7-30 09:52
没分了,同志们加分啊
也是培众的?
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 13:53
醉生梦死头一回 发表于 2016-7-30 13:40
也是培众的?
培众是什么 啊
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-7-30 13:54
zh19920520x 发表于 2016-7-30 13:53
培众是什么 啊
没有、一个学校、指教你认识?
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 13:57
醉生梦死头一回 发表于 2016-7-30 13:54
没有、一个学校、指教你认识?
不是,我没有培训过
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-30 14:02
收藏 了只要是 K42系列 一定收藏
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-30 14:12
zh19920520x 发表于 2016-7-30 12:54
是 啊,只是看看是不是南桥问题啊
怎么强行改的时序呢,没看懂呢
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-30 14:13
LZ威武,修的好快哦
作者: 旺达维修    时间: 2016-7-30 14:39
楼主思路清晰~~~
作者: txhx    时间: 2016-7-30 14:39
这个机这么多的问题,修好不容易
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-7-30 14:44
学习了楼主牛逼啊 望尘莫及
作者: 华翔科技    时间: 2016-7-30 15:25
K42J这个机很难修的,楼主这样都修好了,高手
作者: 冬浩    时间: 2016-7-30 15:30
谢谢群主的分享
作者: 小闫独家    时间: 2016-7-30 15:33
楼主理论很 给力 !学习了!
作者: 汇滴成海    时间: 2016-7-30 15:34
修的不错,帖子编辑的也很有条理!已经加分!再接再厉!
作者: syejings    时间: 2016-7-30 15:35
楼主真的很牛B。华硕的机子最头疼了。
作者: huanglong914    时间: 2016-7-30 15:42
华硕这机器问题多的很,见过自己BIOS变成风扇狂转的。
作者: xiaobao3g    时间: 2016-7-30 15:42
学习了。必须加分。
作者: liuxihong2011    时间: 2016-7-30 16:21
学习了,路过
作者: qwe3543    时间: 2016-7-30 16:27
原厂bios  ,收藏了,,,
作者: coal    时间: 2016-7-30 16:28
楼主这些信号你多背的啊
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-30 16:51
coal 发表于 2016-7-30 16:28
楼主这些信号你多背的啊
修多了就背的了。自然而然
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-30 16:56
这个也算是通病了
作者: 563470934    时间: 2016-7-30 17:02
路过挣点积分。。。。。。。。。。。。
作者: 维修骇客    时间: 2016-7-30 17:06
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: yichukun1    时间: 2016-7-30 17:08
经验不错  收下了  刚好有一台差不多故障  借鉴一下
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-30 17:25
这个机器排阻问题很多
作者: zys1974    时间: 2016-7-30 21:58
加分了,楼主说的很明白。
作者: 风骑士    时间: 2016-7-30 23:50
今天也一个K42JR,待机电流0.2,不触发没有短路,加热一下EC待机0.01,可以触发,亮机,又时候还暗屏,等冷机以后又回到0.2的电流,不触发
作者: 本人新手    时间: 2016-7-31 00:27
南桥拉低电压
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-31 09:06
风骑士 发表于 2016-7-30 23:50
今天也一个K42JR,待机电流0.2,不触发没有短路,加热一下EC待机0.01,可以触发,亮机,又时候还暗屏,等冷 ...
电流偏高了,是不是电容漏电啊,重点查ec那块把
作者: 忆北    时间: 2016-7-31 09:16
谢谢楼主的分享
作者: 满满    时间: 2016-7-31 09:17
新手修机器就因该按时序查最好修了
作者: 黑白天空    时间: 2016-7-31 10:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-31 10:05
黑白天空 发表于 2016-7-31 10:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
加分哦哥们,没分啦
作者: 88593188    时间: 2016-7-31 10:39
这种机器一直修不好,谢谢分享
作者: 379378757    时间: 2016-7-31 10:46
楼主修的不错,,待机条件都了然于胸··
作者: lvfurui    时间: 2016-7-31 10:49
不错,学习了{:4_95:}
作者: 505281953    时间: 2016-7-31 10:52
这问题遇到过···
作者: 西山行    时间: 2016-7-31 11:31
新出的笔记本换桥要刷BIOS,这个麻烦怕找不到合适的BIOS.
作者: hougygood    时间: 2016-7-31 12:07
这个bios真是太烦了
作者: htbcn11    时间: 2016-7-31 12:08
感谢楼主分享
作者: chehuidong    时间: 2016-7-31 12:15
me region 里面的信息不一样
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-7-31 12:26
典型的 RTC供电不做,  桥的条件没满足。
作者: 唯信    时间: 2016-7-31 12:28
这个机器遇到几台放电自动开机,关机再开就不出发的,都是排阻有问题
作者: shhujun    时间: 2016-7-31 12:29
谢谢分享,有点看不懂
作者: 陈正权    时间: 2016-7-31 12:33
这一般都是那个电阻问题吧
作者: q3611323    时间: 2016-7-31 12:34
桥把复位拉低了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-7-31 12:35
华硕BIOS就是坑爹。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-31 12:45
桥好换。bios不好找啊。收藏了
作者: SATA188    时间: 2016-7-31 17:25
华硕有图纸的都好弄点
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-8-1 10:25
HM55应该有两个RTCRST
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-1 10:34
ASUS的能修到这样比我厉害了
作者: 529048031    时间: 2016-8-1 10:34
很好的经验呀。
作者: 1312698343    时间: 2016-8-1 10:34
新手路过    学习学习
作者: 529048031    时间: 2016-8-1 10:35
学习了,谢谢哦。
作者: 一卒    时间: 2016-8-1 10:41
好
