标题: 如何修改Win10的TCP/IP连接数 [打印本页]
作者: yidong158    时间: 2016-7-27 11:57
如何修改Win10的TCP/IP连接数
  有时一些网络软件有特殊要求,需要增加Win10系统的TCP/IP连接数,以达到最大的网络吞吐量。下面就是具体的操作步骤:
  首先我们先查看本机的 TCP/IP半开连接数限制:
  1、快捷键WIN+R,打开运行,输入regedit,进入注册表路径:
图一
  2、找到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
图二
  在右侧面板中找到EnableConnectionRateLimiting键值;
  此时,总计有三种情况:
  a. 无此键值:说明你的系统并无TCP/IP连接数限制;
  b. 键值为0:你的系统同样没有TCP/IP连接数限制;
  c. 键值为1:TCP/IP限制被激活,默认为11。
  关闭限制的方法:
  1、双击修改其值为“0”;
图三
  2、点击确定退出。
  Windows10系统修改TCP/IP连接数的方法就介绍到这里了,若是你的TCP/IP也被限制了,那么不妨使用上述方法打开限制的TCP/IP。
