查看: 1188|回复: 11
[主板维修]
杂牌主板电源保护秒杀一例
发表于 2016-7-26 16:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板型号:未知
故障现象:开机风扇动一下就无反应了
维修过程:目测为杂牌主板,型号都没找到,不管它了,反正又找不到资料!根据故障现象很明显为电源短路,而且拔掉12V4P后故障一样,更确定为3.3V 5V -12V 等主供电短路,断电拔掉所有外设,打值20P电源插针,其它都在300-500之间,只有红5V对地值51,就是它了!测USB,PS2打值正常,测场管,顺利找到内存边上一下管DS击穿,更换后打5V值400多,通电正常一路跑码亮,然后........然后就可以收钱啦!
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
danceywan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
非凡电脑. + 2 下次记得带上图
发表于 2016-7-26 16:18:07 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上传的图片跑哪儿啦?
发表于 2016-7-26 16:23:39 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈,图都不见了,不过看你修的思路不错,给你加分
发表于 2016-7-26 16:26:52 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
我还以为是杂牌电源维修呢
发表于 2016-7-26 19:43:28 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
居然还可以这样
发表于 2016-7-26 19:58:08 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
杂牌的板子可以上传个图片和BIOS的这种很缺的,不要的时候无所谓。要的时候花钱都难买
发表于 2016-7-26 20:25:32 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老手不磨洋工,不走弯路。
发表于 2016-7-26 21:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
有图就完美了
发表于 2016-7-26 22:00:17 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路不错,值得表扬
发表于 2016-7-26 22:03:23 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
思路正确 就秒杀了
发表于 2016-7-29 19:08:50 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没多大技术含量
发表于 2016-7-29 19:18:38 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主虽然没发图,直接看文字更了然
